Janfire Flex-A. Fläkt surrar, går sakta.
Bagarn09
Inlägg av Bagarn09 »
Har en fläkt som inte vill gå som sig bör.
Fick problem för en vecka sedan med att den gamla bara surra och gick sakta.
Jag bytte ut den rackarn mot en ny i tisdags nu i veckan. Allt frid och fröjd!
Men i morse när familjen stövla ur sängarna så var det inte samma fröjd, kallt och jävligt...
Skena ner i pannrummet och lamporna Termo~ och Elspiral blinkade 2 ggr vardera om vartannat..
Stängde av strömmen och sen på igen. Då bara surrar fläkten igen, precis som för en vecka sedan..
Kan det vara så att den nya fläkten jag köpte var "trasig" och bara höll en knapp vecka?
Eller är det så galet att jag har nåt fel på aggregatet?
Mvh, Jimmy.
Re: Janfire Flex-A. Fläkt surrar, går sakta.
Bagarn09
Nä, det hade jag faktiskt inte gjort..
Har bara provat googla på problemet med fläkten men inte snubblat över nåt relevant mer än att "Fläkten är kass, byt." Typ.. :P
Så det kan röra sig om ett fel inne i "centralen"?
I så fall så är det mitt aggregat som får ta sig en tur till en verkstad. Sånt där går jag inte in på! :)
Mvh, Jimmy.
Direktcitering borttagen. Använd svara-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses.- / Roli moderator
Du kanske känner någon som är lödkunnig och kan byta komponenter för ett par tior.
Alternativet är att byta styrboxen för c:a 2 500 kr + ev arbetskostnad.
Bagarn09
Är det inne i centralen man ska löda?
Vad är det för nånting som ska lödas? Förstod inte så mycket av det jag läste i den där tråden som vart länkad...
I brännaren sitter en styrbox som i vars ena gavel reglage och signaldioder sitter.
I boxen finns ett kretskort där alla elektroniska komponenter är fastlödda.
Styrbox http://www.eldkraft.se/produkt/elektron ... tbytes1234
Kretskort http://i53.tinypic.com/vq09x3.jpg
Nya styrboxen http://www.eldkraft.se/produkt/elektron ... flex-a1233
På kretskortet felsöker man komponenter i anslutning till fläktutgången. I ditt fall är den stora 1,5 uF kondensatorn i högsta grad misstänkt.
Bagarn09
Är det nånting man kan köpa löst eller löder man om det befintliga?
Mvh.
Komponenter kan man köpa här https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19373
När man ändå har plockat fram kretskortet, är det lämpligt att samtidigt byta de andra komponenterna som nämndes i den länkade tråden och kanske även triacen som styr fläkten för att utesluta alla felkällor.
d_anders
Inlägg av d_anders »
Det är inte jättesvårt att löda, men har du aldrig gjort det förut så läs på lite om hur det "bör" gå till och träna sedan på ett veroboard eller liknande innan du ger dig på det riktiga kretskortet. Det viktigaste att tänka på är att värma både lödstället och benet på komponenten ordentligt samtidigt. Annars är det stor risk att något blir för varmt innan allt blir tillräckligt varmt.
JOD
Inlägg av JOD »
Jag skriver på denna tråd om mitt problem som liknar det som beskrivs här. Hoppas på kloka synpunkter och bra råd till vad jag ska göra. Har även läst andra trådar där detta diskuteras. Så till mitt problem: Har köpt en beg Flex-A brännare med gamla boxen. Den ska användas i ett hus på annan ort. Säljaren bedyrar att den fungerat då den kopplades ur. Då jag kopplar in den "brummar" fläkten men snurrar aldrig. Roterar lätt men kan inte "puttas" igång. Motorn har resistanserna (ohm) Blå-Brun 580, Blå-Sv 390, Brun-Sv 960. Spänningen på fläkten är 135 V (ca samma på både Brun & Sv relativt Blå). Jag har inte bytt något i elektronikboxen. 1,5 uF motorkondensatorn ser helt ok ut men ha jag har inte mätt den ännu. De andra två komponenterna som nämns - 22k motstånd och ellyt på 47uF ser värmepåverkade ut men lödningarna ser helt ok ut och resistansen är 22k.
Alltså - ska jag köpa ny fläkt eller box eller båda. Eller laga boxen? Jag har inga problem men lödteknik - ska jag försöka byta komponenter? Brännaren + fläkt finns nu alltså på annan ort och jag önskar ha med mig prylar så brännaren kan startas vid besök om ca en vecka.
//JOD
Pannrum fixat 2011 med:
Janfire NH, begagnad
Janfire pelletspanna, Ny
Pellistore PCS , begagnat
När brännaren brummar betyder det oftast att den får ström nog men att motorkondensatorn är trött. Byt den.
JOD
Inlägg av JOD »
Fick hjälp med felsökningen - det blev fläktbyte. Styrboxen ej rörd. Nu funkar det!
Misstänker att lärdomen är att om fläkten får spänning och brummar men inte kan puttas igång är det ganska troligt att fläkten är trasig.
//JOD
