Vad behövs till en CTC Ecoflex?
edvin.sjoberg
Inlägg av edvin.sjoberg »
Planerar byta av oljepannan och har tittat noga på CTC Ecoflex. Verkar som en bra panna med integrerad brännare, vi kommer bara att elda med pellets.
Vad behöver man mer än själva pannan för att komma igång? Jag antar att man måste ha ett magasin av något slag att hälla pellets i? Någon matare därifrån till pannan?
Tänkte be den lokala installatören om en offert och då är det ju bra att veta vad som ska ingå för att kunna komma igång. Tänkte ett veckomagasin först och sedan utöka med ett bulkförråd nästa sommar.
Stugsittaren
Re: Vad behövs till en CTC Ecoflex?
Inlägg av Stugsittaren »
Som du säger behöver du något magasin och en skruv som kan föra över pellets till brännaren när det behövs. Börja med en offert och kom tillbaka om något är oklart.
