Ny på forumet och ny med pellets. Har bott i huset en vecka nu och fått åtgärda trasig nivåvakt och utegivare, så nu börjar det ordna upp sig. Nu funderar jag över ett missljud när skruvarna går. Bifogar en film. Vad kan det vara som låter?!
Det är en Ecoflex det gäller.
Det verkar vara doserskruven som kärvar. Har rensat skruven så den går fritt men den fastnar då och då så man måste ta i skapligt mycket för att den ska snurra vidare. Jag är inte så haj på mekaniska grejer... Sitter det nåt lager eller nåt sånt som kan kärva?
