Tändelement trubbel
Tändelement trubbel
Mätte upp tändelementet. Avbrott :-(. Bara att montera in ett nytt. Som fanns i lager här hemma :-). Monterade det först för långt ut. Det syntes att konen var felriktad,för den som tittat grrr. Riva igen och flytta tillbaka lite. Så nu funkar det igen :-). När man har mejseln på fästskruven skall inte tändelementetvara max framåt, utan en bit bakåt. Kablarna går in i brännaren och vänder. Inne i denna 4kantiga kammare finns risken att fläkten kommer emot kablarna Riktigt dumt med denna u-sväng för kablarna. Går man upp så är fläkten där. Bättre åt sidan, men då vill inte tändelementet hamna rakt. När man spänner fästskruven.
Var köper man tändelement prisvärt idag?
Jakob
Re: Tändelement trubbel
Inlägg av Jakob »
ULMA brukar har billigast.
Vicke912
Inlägg av Vicke912 »
Pelletsteknik.se tar 229.
Nibe City. Eurofire
Blocket sök gav http://www.pbs.nu/sv/pellex-kmp-reservdelar/ . Billigare vid köp av 2 enl blocket sidan.
" * 420W *Pris 259:- inkl.moms & frakt *Vid köp av 2st 239kr / st inkl.moms & frakt"
Ulma (H-Mek AB) har slutat med tändelement passande Pellx.
Pelletsteknik.se + frakt antar jag. Hittar inte på sidan.
Och frakten blir? PBS.nu har fri frakt.
Edit: webadressen
nyman
Inlägg av nyman »
PBS.SE verkar vara något flumställe men PBS.NU tar 40 kr i avgift + frakt eller postförskottsavgift när man beställer.
Köp en ny fläkt på en gång hos Pelletsteknik så slipper du ditt problem med lagren.
Om man vill kan man betala i förskott, så blir det billigare. På PBS.nu . Ibland förutsätter man .se , men i detta fall var det fel av mig
