vilken brännare till uno b?
calle2
Inlägg av calle2 »
Halloj. Kylan har börjat krypa sig på även här hemma.
Går därför i funderingar att sätta den gamla oljepannan i bruk fast med en pelletsbrännare då. Så frågan är vad kan jag använda för brännare till min panna?
Panna är en euronom uno b från 1992. Huset är byggt 1936 och har en boyta på ca 300kvm. Den gamla oljebrännaren var bortmonterad redan när jag köpte huset så hål finnes.
Spruta på med idéer och gärna blocket länkar för vettiga begagnade :)
Eldvin
Re: vilken brännare till uno b?
Inlägg av Eldvin »
Har du nån bild så man ser hur bröten ser ut??
calle2
Inlägg av calle2 »
Japp! Bild
Är inte mycket plats för askan i den pannan.
Det går ju att montera en Nymo 150 i hålet, men den kräver täta skötselintervaller.
Vad är det för mått på öppningen innanför luckan och eldstadsdjup och höjd?
Kanske går att montera en bättre brännare.
calle2
Inlägg av calle2 »
Nu har jag ett par ca mått. Glömde dock att skruva bort luckan...
Djup 445mm
Bredd 445mm
Höjd 220mm
Hålets diameter 95mm
Jag tror att det borde gå att montera nästan vafdsom helst. Eller är jag ute och cyklar?
Lågt till tak i brännkammaren.
Verkar inte vara så mycket utrymme till golvet under brännarhålet?
Hålmått bakom luckan?
