Problem matarskruv ariterm lilla frö
magnusT
Inlägg av magnusT »
Vår kamin har börjat bråka, har funkat som den ska i 3år men nu i höst har matningen börjat bråka.
Först trodde vi att det berodde på att vi körde med 8mm pellets, så då köpte vi några påsar 6mm.
Vi har tidigare kört på 6mm, men det var ingen skillnad.
Men efter att ha plockat isär och rengjort runt skruven så har jag hittat vad problemet är.
Skruven börjar backa ibland och packar då packar det ihop sig.
Har nu kört med luckan öppen för att kunna se vilket håll den skruvar på.
Går den på fel håll så får man aktivera säkerhetsbrytaren och då vänder den håll.
Men nu är frågan, hur får jag den att gå på rätt håll hela tiden?
Re: Problem matarskruv ariterm lilla frö
Misstänker att det är motorns kondensator som strular.
Det är väl 4 års garanti på motorn, så kolla med försäljaren.
Vet inte hur motorn ser ut eller var kondensatorn sitter, men brukar vara enkelt att byta.
magnusT
Inlägg av magnusT »
OK, får ta en titt.
Sitter nog på styrkortet.
Tror inte det, då motorn matas med två ledare från styrkortet.
Kondensatorn sitter förmodligen på motorn eller i någon kopplingsbox.
daniel svensson
Inlägg av daniel svensson »
har samma fel på min, har du hittat något?
lennart franzen
Inlägg av lennart franzen »
Byt kondingen annars pajar motorn.
Pelletskamin Mysinge
daniel svensson
bytte kondensator idag, funkade ett litet tag men vxl lådan har gett sig nu istället.
tog isär vxl lådan och ett plastdrev har tappat kuggar.....
vart hittar man en ny motor snabbt o enkelt?
finns på ebay från china för en hundring men har ingen lust att vänta två till fyra veckor...
Vad är det för motor?
Hur ser den ut?
Jag har inte sett den motorn i någon svensk nätbutik.
Är väl bara Ariterms återförsäljare som har den till ett hutlöst pris.
magnusT
Inlägg av magnusT »
Då var det löst, visade sig att det var ett fabrikationsfel.
Så vi fick ny skruv och motor på garanti.
Tur att man kollade med återförsäljaren för imorgon går garantin ut.
Det var i grevens tid.... :thumleft:
JTL1985
Inlägg av JTL1985 »
Nu är jag f*n less på Lilla frö!!! :x Kaminen är ju till mer problem än nytta.
Har haft den i tre år nu. Under hela den tiden har den sotat nåt fruktansvärt. Det kom hit en behörig installatör efter typ ett halvår och skulle justera så att sotet skulle minska. 1800 spänn kostade det och ändå blev inget bättre! Köpte en kamin dels för att det är ett billigt uppvärmningsalternativ men såna här utgifter gör att det blir till ett dyrt alternativ. Mitt i förra vintern gick även kuggar sönder i motorn (eller växellådan som en annan person i denna tråd också var med om). Superkul att helt plötsligt ha mindre än 15 grader i huset med nyfödda tvillingar hemma! :evil: Köpte en ny motor på ebay. Och sen funkade kaminen igen. Fram tills nu. Nu matas det helt plötsligt inte fram pellets längre! Blir galen! :evil: :x :evil: :x Har tömt magasinet och dammsugit upp allt. Då funkar matarskuven när man testar den. Fyller sen på typ en tredjedel med pellets för att inte överbelasta skruven/motorn, men då verkar det som att den inte orkar mata fram ändå. Känns som att det är en alldeles för klen motor för dess syfte. Jä*vla skit det här!!!!
Dessutom tillkommer allt annat bry med att köpa pellets, fylla på kaminen var o vartannan dag, städa den sotiga kaminen två-tre ggr/veckan, och Så håller det på hela långa jäkla vintern. Är så jäkla less på detta nu! Med facit i hand skulle man köpt en luft/luft värmepump! Jag avråder alla från att köpa detta skräp
Wolford
Inlägg av Wolford »
Jag som flera har problem med motor till matarskruv och är nyfiken på vilken motor ni köpt från eBay, jag hittar inte rätt tycker jag, har nån en direktlänk (länken ovan ser ut att vara fel axel?)?
//Peter
