Startar inte efter byta av pellets.
Crilee
Inlägg av Crilee »
Har en px21 brännare och fick ny pellets i onsdags och nu vägrar den starta. Fläkten går som den ska och inmatningen fungerar men tändningen verkar inte vilja starta! Brukar höra ett klickande när tändningen går igång men saknar det ljudet helt! Om det inte fins en enkel lösning får jag väll köpa reservdelar.
Hur vet jag Om det är tändelementet som är paj eller flamsäkringen? Och fins det någon butik som man kan åka till runt Sthlm?
Känns bäst att visa upp vad jag har och få en likadan, plus att jag behöver duscha :P
Har bedrivit hela förmiddagen med att rengöra fläkt och tändhuset M.m
Tacksam för svar
Eldvin
Re: Startar inte efter byta av pellets.
Inlägg av Eldvin »
Stoppa in handen i brännarn så känner du om de blir varmt,eller så kollar du om elementet glöder.
Om jag kör min brännare utan kåpa, så går det att se tändelementet rött. Man lär sig också att höra när det börjar knäppa i brännaren. Metallen rör på sig av värmen.
