Det verkar som ni som använder Thermias brännare är nöjda med funktionen men missnöjda med supporten från Arvika iform av manualer mm. Kan det vara så att EcoTechens A4 är ett alternativ med liknande funktion men med bättre service?
Kan detta inlägg möjligen tjänstgöra som en brandfackla? En som snart skall välja (15 cm kvar i oljetanken ;0)
Thermia bra eller dålig?
- Stugsittaren
- Prima virke
det ar (har inte svenska tecken pa laptopen jag skriver pa) inte bara manualer och och service som kan vara ett problem med en Thermia. Las mitt inlagg:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=1513
Biomatic 20+, hemsnickrat veckoförråd, dragbegränsare.
Nu är det ju inte bara problem med pannan.
Pannan med brännaren är ju en av marknadens mest underhållsfria med hög effektivitet och du behöver sällan sota eller aska ur. Pannan är ju helt digital och du har ju möjlighet att koppla in pannan mot internet (läs thermias server) och övervaka den på distans... Har du ett bulkförråd så behöver du ju sällan titta till den (även om det är att rekomendera med alla förbränningspannor att slänga ett getöga då och då..) Av alla pannor med integrerad brännare på marknaden tycker jag nog att Thermia är det bästa köpet. Får du en bra installatör så är det en mycket bra investering..
Biomatic 20+
Jag kan inte annat än hålla med om att den är ett bra köp. Jag har förhållandevis lite att jämföra med men om man säger som så att jag har marginellt med mer jobb med denna panna jämfört med oljepannan så tror jag det är bra betyg. Sen att den håller koll på förbrukning och dagar kvar helt klart och tydligt i displayen gör att det känns som en modern panna. Jag har haft 2 driftstopp första veckan som installatören åtgärdade sen dess har den bara kört på.
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
- Stugsittaren
Hur hanterar ni perioder med låg last, när vi bara värmer varmvatten? Blir det inte mycket sot och glöd i pelletsen eller bränner den upp det som ligger i skruven när den släcker ner?
