Hur står sig pelletspriset mot elpriset?
vedkaparn
Inlägg av vedkaparn »
Funderar på pellets.
Ni som har eldat ett tag, hur ändrar sig pelletspriset på vintern jämfört mot sommaren?
Hur ändrar sig pelletspriset när elen går upp? Följer den med?
Hur har priserna på pellets ändrats säg de senaste 10 åren?
Är det någon som vet hur mycket en pellets-kilowatt kostar? (avgiven till pannvattnet, alltså borträknat värmeförlust till skorsten mm).
nyman
Re: Hur står sig pelletspriset mot elpriset?
Inlägg av nyman »
1. Pelletspriserna ändrar sig inte mycket. I början av eldningssäsongen kan priserna gå ned lite.
2. Stor prishöjning var det mellan 2004 och 2008. Efter att pelletspriserna år 2009 nått en topp har priserna sedan sjunkit något och varit rätt stabila.
3. En påse pellets för 39 kr väger 16 kg. Energivärdet är 4.8 kW tim/kg.
En påse ger då 16 x 4,8 kW tim = 76,8 kW tim
39 kr / 76,8 kW tim = 0,51 kr / kW tim
Tar vi seda n 85% verkningsgrad får vi 0,51 / 0,85 = 0,6 kr per kilowattimma
johano
Inlägg av johano »
Har sett att en del leverantörer brukar ha erbjudanden under (sen)sommaren med rätt bra priser, så kan man förvara årsbehovet på något bra sätt gör man ett klipp om man slår till på det.
/kohan
nyman
Inlägg av nyman »
Tycker det är enklare att köra hem grejorna vid behov från Byggmax än ha en massa pallar stående.
Få hem 5 pallar dålig sintrande pellets bara för att spara några kronor är inte roligt.
johano
Inlägg av johano »
Jag har kört med båda varianterna men råkade ut för att Byggmax/Bauhaus stod helt utan pellets mitt i vintern, det var inte så roligt... så den främsta anledningen till att jag numer beställer hem en 6pall på höstkanten är att försäkra mig om att inte stå utan på nyårsafton i -30...
/johan
peake
Inlägg av peake »
2006 köpte jag pellets i 16 kg påse för 33:-/påse, idag kostar samma påse 45:40
Ulma TCA 2000 + Ulma Panna /m dragbegränsare
135m2 + 127m2, 1972, 19,8 grader i genomsnitt
Det var dyra påsar, jag betalar 39:90 för mina 16 kilos påsar på Byggmax.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Håller med, betalar 37,40:- för mina påsar.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
xdigger
Inlägg av xdigger »
Det var dyrt FRS05... Betalar 37,30kr för mina säckar! :)
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Ja, de sista örena är viktiga :)
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
DLS
Inlägg av DLS »
Sorry för OT från vad tråden ursprungligen handlade om men vart köper ni pellets för 37,30 resp 37,40 per säck idag?
Jag köper ABG pellets för 39kr/st på jem o fix o byggmax tar 39,90 o visst dom prismatchar men dom kör med rindi pellets som bara var smul när jag köpte där så jag köper hellre ABG pelletsen.
Jobbar som: Drifttekniker Katrineholms Kraftvärmeverk
114+114kvm byggt 1976.
Villapanna: Nibe Pellux
Brännare: Janfire Flex
Pellets som jag kör: Hälleforsnäs Pellets
Pellets som jag kört: Booforssjö, Bioenergi, Rindi, ABG pellets, Fågelfors.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Stora Enso pellets. Sedan om du är medlem i villaägarna får du 5% rabatt. Mitt pris gäller om jag köper 8 pallar eller mer vilket jag gör.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
jimmy28
Inlägg av jimmy28 »
39,90 som t.ex. Byggmax tar är det billigaste jag hittar om man ska handla lösa säckar i butik. Och om jag förstått det rätt så är det alltid samma pris oavsett om man köper 1 säck eller 1 pall eller mer.
Eko stormarknad (Fjälkinge, Malmö och Borås) tar 39,98kr/säck eller 1998:-/pall vilket blir 38,42kr/säck. Skall vara Svenska foder pellets.
Min närmsta pellets återförsäljare säljer Neovo och tar 2250kr/pall vilket blir 43,27kr/säck.
Nu senast tog jag också Stora enso 4 pallar 1995kr/st med Villaägararnas rabatt vilket blir 38,36kr/säck.
Där ingår hemleverans i priset vilket kan ha betydelse om man har en bit att åka för att köpa pellets.
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
Övrigt: Hus byggt 1930 95 kvm boyta, 9m 110mm insatsrör, Mafa mini förråd, EC Home WL med innegivare+utegivare med prio på innegivare, Mitsubishi luft/luft vp som komplement
Kör med 8mm säckad pellets från StoraEnso
xdigger
Inlägg av xdigger »
Jag köper hos http://halleforsnaspellets.se, jag bor ca 1 mil från fabriken. Pelletsen håller i mina ögon hög kvalité samt att dom är trevlig soch bra att ha och göra med! Jag köper 6 pall i stöten så då blir priset lite lägre. Observera att jag handlade under en kampanj, man får vara med lite när det är bra pris.
DLS
Inlägg av DLS »
Har nyligen pratat med Hälleforsnäs Pellets och dom tar 2000kr per pall om man hämtar hos dom nu men brukar köra en kampanj strax innan midsommar då det blir lite billigare ink frakt.
