Rätt eller fel inställningar
kay
Inlägg av kay »
Jag gjorde en del insrällnings ändringar på pelletsbrännaren förra sotningen, nu har det gått drygt 3 veckor. Så här såg det ut när jag lyfte ur tubulatorer, roster och den övre sotluckan på pannan. Är det helt åt helvete inställt eller är det för mycket bränsle kontra luft, eller tvärtom. Bildens nyans är inte 100% naturligt. i verkligheten är det lite lite brunare färg, men jag försökte ta flera bilder men med samma resultat. Undrar bara om det ser någotsånär rätt ut. Vill bara veta om jag behöver mer luft eller mer bränsle :idea:
MVH: Kay
ca 8m skorsten 100mm slang.
Re: Rätt eller fel inställningar
Ser inte turbulatorernas hela längd, men verkar lite vita i botten.
Det ser ut så hos mig också när jag fått till det.
Kör vidare och rör inget. :D
kay
Inlägg av kay »
Dom är vita i botten. Förut var turbulatorerna helt svarta och svåra att rengöra, samt att rostret var helt full med en svart kaka i, nu var det bara borsta lite lätt med en mjuk borsta så ramlade det av. Känns som om det skulle var ok inställningar nu faktiskt :D
Ville bara kolla med någon här på forumet om det var ok eller helt fel...
Tack Stegatorparn!!! Jag ska inte röra något nu, hehe!
Askan ser ut att vara helt korrekt. Jag vill föreslå att du är nöjd.
kay
Inlägg av kay »
Okej Icecap!,, jag litar på dig :D
xdigger
Inlägg av xdigger »
Själv mäter jag.. Jag gjorde som ni andra tidigare och att bara kolla på askan räcker inte hela vägen fram. ;) jag låg LÅNGT ifrån när jag började mäta ordentligt. :)
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Är ju betydligt enklare att mäta så slipper man gissa.
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Och vad kostar ett tillförlitligt mätinstrument?
Kanske några länkar.....
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Köpte mitt för 4000 på blocket.
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Håller nog inte med om att det är enklare att mäta än att gissa, men det ger definitivt mer korrekta värden med mätning än gissning
stereotypen
Eldvin skrev:Köpte mitt för 4000 på blocket.
Låter ju inte så farligt, vad är det mas skall leta efter så man kan hålla ögon och öron öppna?
Ge gärna några exempel.
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Köpte min mätutrustning på Ebay. Sök på Brigon. Betalade 1200:- för en hel mätlåda innehållande dragmätare, co2 mätapparat med vätska samt rökgastermometer. Mätvätska tillverkas enkelt själv av kaliumhydrooxid. Även sotpump ingick. Tyvärr kan jag inte mäta co men eftersom jag kan mäta sottal så kan det kvitta.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Jag köpte ett Testo. Och det inte enkelt att ställa brännare utan när man ska hålla reda på drag ,rökgastemp co co2 samtidigt .Även om man ställer dragbegränsaren på 0,10hp så vet man ju inte om det verkligen är det utan att mäta.
Jakob
Inlägg av Jakob »
Ja att få lönsamhet i ett mätverktyg för dessa pengar är ju omöjligt. Köp pellets istället.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Frågan är hur det faktiskt stämmer? Själv så bränner jag pellets för ca 18000:- om året. En skillnad på 5% i effektivitet blir några kronor i alla fall. Det plus att brännarröret går på nästan 3000:- vill till att förbränningen är relativt bra. Men visst, det hade nog tagit ett tag att tjäna in det och sedan får man ju vara säker på att mätinstrumentet är rätt kalibrerat. Det är ju inte billigt att skicka iväg ett sådant även om det nu känns som det borde gå att hålla det i skick om det bara används till ens egen panna.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
