Biomatic 20+ inställningar problem
RoggePendulaz
Inlägg av RoggePendulaz »
Hejsan.
Nu har jag fått någorlunda kläm på brännaren i nya huset men den går inte riktigt som den ska :(.
Den sotar igen både optovakt samt så får jag sota minst en gång per 1.5månad i brännarkoppen. Det bildas även en hård svart skorpa i brännarkoppen som man får slå bort med mejsel.
Har kollat hur den är innställd:
Inställd panntemperatur 83c
Effekt Hög skruv 70%
Effekt Hög Fläkt 40%
Effekt Låg skruv 70%
Effekt Låg fläkt 38%
Min läget är avaktiverat..
Glödhålningstid 80min
Difftank: NEJ
Ser inte detta jätteskumt ut ?
Kör med Neova pellets som här i skåne håller bäst kvalitet vad jag fått höra.
Mvh Patrick
Eldvin
Re: Biomatic 20+ inställningar problem
Inlägg av Eldvin »
Min läget kan du av aktivera.
RoggePendulaz
Japp MIN läget är redan avaktiverat.
Det konstiga är varför LÅG läget får 70% skruv samt 38% fläkt?, när hög läget får ungefär samma.
Här är en tråd som behandlar brännarens inställningar http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=11&t=11002
snokez
Inlägg av snokez »
Sotar det igen så är det oftast så att du har för hög matning. Som du själv skriver så ser de inställningarna inte ut att gynna en drift i olika effektlägen värst mycket. :wink:
Några snabba förslag...
1. Minska matningen.
2. Se till att kabelgenomföringen till optovakten är helt tät. (silikon)
3. Fundera på en fabriksåterställning och utgå därifrån..Är det mer i styrsystemet som har ändrats? :roll:
