orkeslös Iwabo S1
- Späd planta
orkeslös Iwabo S1
Hej! har fått nått problem med min Iwabo S1, I alla år jag haft den så har den aldrig haft några problem med att få upp värme i pannan oavsett temperatur ute eller inne. Men nu när det är ca -10 orkar den inte att få upp pannan över 65 grader.
enda skillnaden från förra vintern är att jag bytt fotocell och fläkt, kan fläkten ha nått med det hela att göra? kör samma pellets som förra vintern så kan inte vara det.
har ett luftspjäll på sidan av fläkten, har provat att öppna det mer men inget hände.
nån som har nån idé?
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Re: orkeslös Iwabo S1
Luftspjället på fläkten måste vara inställt mycket exakt annars får du ingen värme ur brännaren. Bakbrand och sönderbrännt roster kan bli resultatet om inställningarna inte är exakta. Finns många trådar om inställning av brännare och Iwabo tillhör de enklarste att justera in. Du har redan matningen rätt inställd sedan tidigare så återstår att få rätt inställning på fläktspjallet. Det rör sig om delar av millimetrar för att få till det exakt så vrida hursomhelst leder inte till något resultat.
Har du inte ändrat inställningarna sen förra säsongen, ska det inte bli några dramatiska förändringar.
Misstänker att skruven inte matar tillräckligt med pellets pga av för mycket spån i skruvinloppet.
Kolla detta i första hand innan du laborerar med inställningarna.
Med bytt fläkt anser jag att det definitivt är ändrat i inställningarna för fläkten!
- Späd planta
okej det är så passa känsligt med spjället! då var den cm jag öppnade lite häftigt.. den har orkat upp i 80 grader tidigare i vinter, men då var det inte lika kallt. tips på nån bra tråd för injustering?
Kan man själv se hur fläkten ska stå?
Matningsinställningarna på Iwabo S1 är som tur är digitala. Där ska man inte ändra något om man byter fläkt.
Har man bytt fläkt och inte mätt upp fläktspjällets inställning på gamla fläkten så är man helt utan inställningar för luften.
Prova med 3/4 av fläktöppningen stängd och minska sedan öppningen tills röken blir svart. Tio minuter mellan varje ändring. Öka sedan öppningen lite i taget tills svarta röken försvinner. I stark kyla kommer vit rök men det är vattenånga.
- Späd planta
Har provat att justera den lite i taget och har redan märkt skillnad! Okej, då ska jag testa att göra så. Blir de svart rök med för lite luft?
Men känns skönt att hittat felet iaf!
ja svart rök betyder för lite luft
- Späd planta
Har provat lite idag utan större framgång. Öppnade tills svarta röken försvann men dock ingen ökad effekt.
Sotade ur allting nu och tyckte att askan var lite gråare och lite mer större flagor än bara fint damm som de brukar vara, kan man tyda nått av de?
Om det inte blir varmt nu behöver du mer pellets per tid helt enkelt.
Vad har du för panna? Rökgastemperatur?
Kanske något by-pass-spjäll som står öppet så värmen försvinner i skorstenen.
Vilken effekt är brännaren inställd på?
- Späd planta
Det konstiga är ju att ingenting är ändrat (utom fläkten) sen förra vintern och då var de inga problem att komma upp temp när de var -25..
Tror pannan heter diom!? Har ingen rökgastempgivare än, den ligger å väntar på att bli installerad!
Hmm, inte vad jag vet iaf!
Va jag vet kan jag inte ändra effekt, mer än att ljustera matningstider, eldningsdoser osv. Men de är orört sen förra året, men de kanske behöver optimerased nya fläkten
Ska ringa nån firma imån och höra lite.
Att de skulle bli en sån svår katastrof av fläktbytet har jag mycket svårt att tro! Ger verkligen skruven det den ska?? Kommer du åt att se lågan?? Hur mycket pellets ligger det på rostret när det brinner?? Om du kan se lågan och det blir en kort svetslåga så har du för mycket luft eller för lite matning.
- Späd planta
Vred på eldningsmatningen ett snäpp och nu funkar det igen! kannde vara så att skruven matar för lite eller bara en justering mot nya fläkten?
