Byta från 6 till 8mm pellets
smorgos
Inlägg av smorgos »
Har en ariterm biomatic 20+ från -06 som jag matar med 6mm pellets idag. Dåligt utbud på 6mm pellets där jag bor så tänkte ställa om till 8mm istället.
Alldrig gjort några ändringar på matning fläkt osv tidigare så är lite nervös för det.
Vad är troligast att jag kommer att behöva ändra på?
Antar det inte är så enkelt som sänka matningen med 20-25% så blir allt bra.
Ariterm Biomatic 20+ -06
Enplansvilla från -62 på 80kvm med lätt uppvärmd källare.
Re: Byta från 6 till 8mm pellets
Låt luften vara! Det är luftmängden som avgör effekten och fungerar det annars ska du låta bli att reglera på den.
8mm "rinner" ofta lite segare än 6mm, alltså måste doseringen sannolikt ökas lite, exakt hur mycket kan jag inte svara på men du ska bara göra som vanligt när du trimmer förbränningen.
En gissning är att doseringstiden ska ökas med 5-10%. Detta vill inte öka den verkliga dosering, bara se till att motverka den lite trögare matning.
smorgos
Inlägg av smorgos »
En tanke bara..
Om nu 6mn pellets matas fram lättare, varför kör då inte alla med 6mm pellets? Borde väl bli mindre påfrestningar på skruvar och mindre risk för stopp jämfört med 8mm pellets?
Det kan ha med tillgänglighet att göra. Inte alla fabrikat har 6mm och priserna kan vara olika.
Men om man har en välfungerande matning för pellets mellan 6mm och 12mm ser jag ingen anledning till att ta annat än "det vanliga".
Och 6mm behöver definitivt inte att fungera bättre i en flex-skruv.
6 mm pellets är avsedd för kaminer. Till vanliga brännare rekommenderas 8 mm.
