Oväntat tips vid ojämn matning av pellets.
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Jag läste på ett tyskt pelletsforum att man rekomenderar att tillsätta "Pflantzenöl" till pelletsen när man har ojämn matning samt mycket spån. Det torde vara någon form av vegetabilisk olja tex rapsolja. Utsagan var att man får en jämnare och större matning. Givetvis så måste man i så fall ställa om matning/ luftförhållandet. Man skulle tillsåtta kanske 50ml per säck. Någon som vet något om detta eller har lust att prova? Någon form av omrörning måste väl krävas antar jag?
Eldvin
Re: Oväntat tips vid ojämn matning av pellets.
Inlägg av Eldvin »
Finns dom här med som har slappat med nått liknande .Det måste va enklare att köra med en pellets som funkar.Man kan testa att ändra vinkeln på skruven och se om det blir bättre.
Såg detta för några år sedan i detta forum. Grejen är att oljan är brännbar och får spånen att klumpa ihop sig så att den mats ut.
Och jag håller med Eldvin: se hellre till att matning från förråd till brännare fungerar.
