Rökfyllt pannrum!
- Späd planta
Rökfyllt pannrum!
Sen några dagar tillbaka har vi fått problem med vår pelletspanna. Vi har en px21 kmp. Det ryker in och osar så att det luktar rök i hela huset. I pannrummet blir det rökigt som en dimma. Det är värst vid uppstart, hörs ingen smäll vid uppstart dock. Vi har askat ur ordentligt, även mellan inner och ytterrör. Pelletsförrådet rengjordes från spån i oktober. Har oftast eldat med Laxå men då denna var slut eldade vi med bionorr en månad. Har Laxå sen en vecka tillbaka. Vi kan väldigt lite om pelletspannor men försöker lära oss. Köpte huset för snart två år sedan, brännaren installerades 2009. Skulle verkligen behöva råd!!!
pelletsbrännare px21 kmp från 2009, Effecta pelletspanna från 2004.
Re: Rökfyllt pannrum!
Det verkar vara lite problem med draget.
Har ni sotat alla kanaler i pannan mellan eldstaden och skorstenen?
Varifrån kommer röken?
Vad är det för panna, fabrikat?
Finns det tilluftsventil/-er i pannrummets yttervägg och är dom helt öppna?
- Späd planta
Jag gissar också på att det är något fel med draget. Röken kommer inte direkt utan efter att det har brunnit ett tag. Det ryker från luckan in i pannan, på den sida där man öppnar.
Sota kanaler?? Det har vi inte koll på. Hur gör man det?
Vet inte mer om pannan än att den heter "Effekta" om jag har förstått rätt är det en gammal oljepanna från början.
Det finns en ventil och även ett hål ut. Man kan känna vinddraget när man står i pannrummet, speciellt idag när det stormar.
Står det vilken modell det är då?? Om du tänker dig att du följer rökens väg från brännaren genom pannan och ut till skorsten,är det då nått i vägen??Sot tex.
Några foton på pannan hade underlättat. Du kan ladda upp fotona till en bildsajt t.ex. forumbilder.com och klistra in en lämplig BBCode-länk i ditt inlägg.
- Späd planta
Ser nu att det inte alls är en gammal oljepanna vi har utan en rätt modern pelletspanna, vilken koll vi har! Ovanpå pannan står det Effecta pellets från 0512. I våra huspapper går det att läsa att oljapannan kastades ut och ersattes med en pelletspanna med elpatron 2004.
Den behöver säkert sotas eftersom vi inte gjort detta på två år (om inte sotarn råkat göra det). Vi har dock askar ur panna och brännare med jämna mellanrum.
Ska försöka vi in lite bilder.
- Späd planta
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 77aa01039d
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 97eb9953f2
Här finns en manual för pannan. http://www.pelletsenergi.se/pdf/effecta.pdf
Pannans tuber behöver sotas. Dra ur sladden till brännaren så den inte startar.
Ovanpå pannan finns en sotlucka som tas bort.
Under luckan finns 6 st tuber med turbulatorer/spiraler i. Lyft ur spiralerna och borsta av sotet på dom.
Finns säkert en lämplig viska i pannrummet som passar i tubern, så dra den ett par gånger i varje tub.
Försök också rensa kanalen in mot skorstenen med en skrapa genom att ta bort luckan i kanalens ände.
Montera därefter tillbaka allt.
Aska sedan ur eldstaden från sot som fallit ner.
Förhoppningsvis blir det bättre drag därefter.
Den här proceduren bör göras en gång per månad samtidigt som pannan askas ur.
- Späd planta
TACK SÅ JÄTTEMYCKET!
Vi ska prova detta direkt. Har redan skickat ner gubben i pannrummet.
Är det inte automatsotning på den pannan??
Det fanns som tillval och hette då 220C.
Okay! Då väntar vi med spänning på resultat.
- Späd planta
Underbart!!! Ingen rök! Den har fungerat perfekt sen i morse. En rejäl omgång sotning och pannan är lycklig igen.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Lägg in det i kalendern med
2 år utan sotning måste ju vara nån slags svårslaget rekord!
