Montage Bequem 50
Dick
Montage Bequem 50
Inlägg av Dick »
Nu har vi bestämt oss för att stoppa in en bequem 50 i en gammal gjutjärnspanna.
Det är endast 75 cm till vägg framför pannan, vilket innebär att vi måste kunna "svänga ut" brännaren, som väger 38 kg.
Eftersom den dessutom bygger 220 mm på höjden, är vi tvugna att montera bort nuvarande lucka och ersätta den med ngt annat.
Önskar tips på sotningsvänligt montage...
-Kanske en ställning på hjul? tex?
Tacksam för alla tips!
Re: Montage Bequem 50
Dick skrev:Nu har vi bestämt oss för att stoppa in en bequem 50 i en gammal gjutjärnspanna.
Om du inte har något på din panna under brännaren som man måste kunna komma åt, så är nog en ställning på hjul den bästa lösningen. Om brännaren dessutom är försedd med kontakter på alla anslutningskablar så är det lätt att rulla undan den vid rengörning, service eller vad det skulle kunna vara.
Min brännare är monterad på en svängarm som gör det lite lättare att ta ut och få undan brännaren från "pannhålet". Hade jag inte haft min asklåda i pannan under brännaren så hade jag bytt ut svängarmen mot ett hjulställ, tror det skulle bli stabilare och lite mindre "rangligt".
Speciellt för er om brännaren väger 38 kg.
Gäst
Inlägg av Gäst »
Hi,
you can find some pictures about mounting a bequem 50 burner here:http://de.geocities.com/hohlaender/pellets/pellets.htm
Köp ett gejderfäste... Här finns monteringsanvisning iof till bequem 15D men det är samma fäste till bequem 50..
http://www.mrpellets.se/thermia/Thermia ... %2015D.pdf
