Brännarmotorproblem bioquem 20
- Ungskog
Jag har en aritherm biomatic 20+ från 2006 och en bioquem 20 brännare. Brännarens motor står bara och surrar, trodde det var växellådan som åkt så jag beställde en ny motor, men det är fortfarande samma fel. jag tog isär hela brännaren och rengjorde inget går tungt..en annan sak är att externa skuven då jag testar utgången surrar ett tag innan den drar igång..där har jag bytt kondensatorn så det är inte det. Förslag någon?
timmerhus i västerbotten/täfteå 250 kvm
Aritherm biomatic 20+ Brännare: bioquem 20
Re: Brännarmotorproblem bioquem 20
Har du kollat att det är rätt spänning över motorn?
- Ungskog
Hittade en tråd med samma problem, troligen kretskortet.
Då byter du bara triac och kondensator. Blir billigast så.
