Internskruv A 4 "avsmalnande"?
leire
Inlägg av leire »
Måste fråga: Internskruven i A 4 smalnar av innan den går in i gjutna delen, axeln avslutas med exentern som drar runt kuggringen. På A 3:an har jag för mig att axeln hade samma diameter ända mot vingarna.
Här smalnar den av, från vingarna och till den går in i brännarkoppen.
Tacksam för svar. Kanske bra att skruv på reserv?
LEIRE
xdigger
Re: Internskruv A 4 "avsmalnande"?
Inlägg av xdigger »
Låter som den är sliten, mattas ur av värmen.. Svetsa axeln innan den går av så spar du en tusenlapp.
leire
Inlägg av leire »
Ska kolla om det finns någon, som kan förstärka axeln. Den kanske kan bli krokig med svets? Ska kolla.
Hur många timmar har din brännare gått? Har ännu inte sett några sådana tendenser på min Bioline brännare. Inte heller min gamla A3:a hade några sådana problem och den gick över 15000 timmar med sin internskruv.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Troligen har man för hög förbränningstemperatur i koppen när det blir så.
Min var helt av och jag kan säga att det märks inte att den är svetsad. Lite krokighet gör inget, det är inte så noga. Jag skulle svetsa den på plats vrida, svetsa och så vidare. Typ så jag gjorde när jag punkter ihop min.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Man bör kanske koppla bort elektroniken innan man svetsar så man inte pajar nått kretskort.Men det går ju även att svetsa i omgångar så man sprider värmen jämnt.Om man lägger på lite extra så kan man ju sätta skruven i svarven så blir det riktigt snyggt.Jag svetsade en skruv där original svetsen var bortnött så skruven längst fram vart som en korkskruv och malde sönder pelletsen istället för att skruva fram den.
leire
Inlägg av leire »
Köpte A 4:an beg men helrenoverad för drygt 4.000.- kr. Bl.a med bytt internskruv. Men, skruven kan inte vara utbytt? Har sett och bytt skruv i A 3 och de har varit helt intakta den sista delen. Ska köpa en ny, så är det lättare att ev svetsa. Bra med reservskruv. Tack alla!
