Ctc ecoflex slussvingar impeller
RikardO
Inlägg av RikardO »
Tog isär min brännare och upptäckte att mina slussvingar var helt körda!!!
Har inte problem med att det ryker in eller något annat...
(skulle tro att vingarna varit slut en längrde tid då jag aldrig kollat dom på 6-7år...)
Min undran är ifall man typ "tappar någon effekt" när det inte är tätt i slussen.....????
Mycket tacksam för svar!!
Re: Ctc ecoflex slussvingar impeller
Om du tappar i effekt vet jag inte men ett säkerhetssystem på brännaren är utslagen. Du ökar risken för bakbrand resp. rök bakåt genom brännaren rejält när slussen inte är tät.
RikardO
Inlägg av RikardO »
Tycker att det har varit lite sämre kräm i pannan på sistone..... :shock:
RikardO
Inlägg av RikardO »
Kan fläkten bli "lite dålig" måntro.....?
Eller pajjar den helt och hållet.....
Fläkten kan börja gå tungt men de borde du märka då den börjar sota ganska ordentligt annars kolla om du har alla stift kvar om du har stiftmatning, ska va fyra stift
