Brännare med lambdasond?
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Vilka pelletsbrännare / fabrikat har eller kan utrustas med lambdasond i originalutförande?
Erik_73
Re: Brännare med lambdasond?
Inlägg av Erik_73 »
Scottebrännaren går nog att utrusta med lambda, hör med Honda, tror han har bättre koll på dessa brännare!
xdigger
Inlägg av xdigger »
Ecotec bioline 20 kan kompletteras med lambda.
AndersAA
Det verkar vara få på svenska marknaden. Utrymme för teknik lyft alltså. Eftersom verkligen allt varierar hos mig när jag eldar så ska jag modifiera min brännare.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Pellas har om jag fattat det rätt lamdastyrning som tillbehör och även inbyggd schuntstyrning.
AndersAA
Tack Eldvin. Pellas känner jag inte till, slå läsa på.
