Tändelement
jumpingtiger
- Prima virke
Tändelement
Hej, undrar lite hur länge era PTC keramiska tändelement håller?
Vårt börjar ge upp och det är använt några månader bara. Är det vanligt med måndagsexemplar ?
Nibe City 1990. Alla turbulatorer i (6). Rökgastemp 180. Dragbegränsare KW Z130.
Kmp PX-21 med gjutjärns-innerör. 2v7.3 (gissar 2006). Effekt ca 14kw.
Re: Tändelement
De är jag också nyfiken på! Om det inte är ett måndags exemplar så kanske det är nått som gör att tändningen tar onödigt lång tid??
Re: Tändelement
Hmm vad menar du med håller på ge upp..
Om dom gamla"har gjort sitt så blir det på en gång ..
Tur att det är några års garanti på dom keramiska
Re: Tändelement
Fick ett brev från Ulma där dom säljer sitt kermiska med adapter till PellX-kloner för 399 inkl. 2 års garanti.
Kan säkert vara bra, men mitt std-element har snart gått i 4 år så jag vet inte.....
Highlander
- Entusiast!
Re: Tändelement
Jag nappade på Ulmas erbjudande och har nu monterat det nya keramiska tändelementet.
Blir intressant hur länge det kommer att stoppa...
//Highlander
//Highlander
Nibe City 2003 - 6m 110mm insatsrör - Tigex 25 draglucka
Ariterm PX22
Bulkförråd 6m3 matar direkt till brännaren med org skruv
ThermOmatic CBJ Shuntautomatik (x2)
Thermia Aura L/L värmepump
Ariterm PX22
Re: Tändelement
Hej Highlander!
Har du ändrat nåt i styrningen? Vilket chip har du?
Kan du visa bilder på ditt montage?
Highlander
- Entusiast!
Re: Tändelement
Inga ändringar. Processor/chip enligt signatur, dvs 7.3.
Har inga bilder nu. Monterade tändelementet i originalkonan.
Funkar bara fint än så länge...
//Highlander
//Highlander
Ariterm PX22
Ariterm PX22
Re: Tändelement
Orsaken till min fråga var att jag tänkte man kunde få brännaren att starta mycket snabbare. Om tändelementet är snabbare igång så borde man kunna blåsa med fläkten direkt när startdosen är lagd förutsatt att man värmer elementet direkt när skruven börjar lägga startdosen. Iallafall min effecta komplett väntar nog ca 30s efter startdosen är lagd innan den börjar blåsa med fläkten.
Måste kolla i min styrning om jag kan ändra dessa parametrar på kompletten. Isåfall skulle man nog spara nästan 30-60s på uppstart.
Re: Tändelement
Detta keramiska tändelement ni pratar om, är det ett sådant som säljs på
"http://www.pelletsproffsen.se/empty_39.html"?
Jag funderar på att köpa ett till min Millenium brännare. Är det nån av er som har ett sånt till Mellenium?
Va e dom stora fördelarna med keramiskt?
/C
/C
Enplans lättbetongsvilla 150kvm + 50kvm ihopbygt garage (frostfritt)
CTC 1200 Family 25 , Baxi Eurofire Millenium3 20kw (inställd på 11kw) på vintern.
Tigex 25,Mafa 300 liters veckoförråd.Panasonic L/Lpump på vår/höst
Skaraborg
Skaraborg
Highlander
- Entusiast!
Re: Tändelement
@Jakob:
Min gamla trotjänare från förra årtusendet saknar tyvärr finesserna du nämner
@CandyMan:
Utifrån bilden kan jag inte avgöra om det är samma som det jag köpte av Ulma.
Fördelarna är väl typ det som nämns på sidan som du länkar till...
//Highlander
@CandyMan:
//Highlander
Ariterm PX22
Ariterm PX22
