Janfire ochTemperaturstyrning CE FOX-1004
Behöver man en extra kontaktor/relä med denna tempstyrning till Janfire flex A.
Eller kan man dra styrkabeln direkt till det inbyggda reläet?
CtC 265k, Koks aset som drar massa onödigt med pellets.
Janfire flex A blå. KW150 motdrag.
121kvadrat 1.5plans villa.
Re: Janfire ochTemperaturstyrning CE FOX-1004
Jag gjorde ett kopplingsschema för just den setupen. Kör med kontaktor för "maxtermostaten". Kan se om jag hittar schemat. Funkar klockrent för mig!
Parca Norah 3000 -88, Janfire Flex-A, 1m³ hemmabyggt förråd, KW SID 012 dragbegränsare, FOX 1004 termostat.
Tidigare Ecotec A3
Tidigare Ecotec A3
Där drifttermostat är FOX 1004 och överhettningsskydd är den gamla oljetermostatens kokskydd med manuell återställning.
Tidigare Ecotec A3
Tidigare Ecotec A3
Men behöver jag som jag frågade ovan ett extra relä/kontaktor.
Eller kan jag kör styrkabeln direkt in på digitala termostatstyrningen?
Vad krävs det för amp i styrkabeln?
Det går ingen hög ström genom styrledningen/termostatfasen.
Alla strömkrävande komponenter matas genom fasmatningen L.
Du kan lugnt koppla Foxen direkt utan extra relä.
Ja precis. Krävs ingen kontaktor för driftfasen utan den strömmen klarar FOX-termostaten. Precis som i kopplingsschemat jag bifogade.
Tidigare Ecotec A3
Tidigare Ecotec A3
Tack o bock
Hur långt in i dykröret ska man ha temp sensorn?
Panna CTC 265
Panna CTC 265
Ju längre in den sitter i dykröret desto bättre exakthet på signalen från givaren.
Roli.
Är det ett stopp i andra änden av dykröret? Så man inte för in givaren för långt och utanför röret i andra änden.
Dykrör för givare brukar vara 100 - 200 mm långa.
Precis som Stegatorparn skriver så är dykrören korta rör med ändförslutning, se bilden som visar några av de otaliga typer som finns. Materialet varierar allt från koppar, gjutjärn, "vanlig" metall till mässing.
Japp, annars blir det blött på golvetÄr det ett stopp i andra änden av dykröret?
Re: Sv: Janfire ochTemperaturstyrning CE FOX-1004
Men då stämmer det inte med den norska beskrivningen på rör.
Albin polar35 -98(14), janfire flex-a, 2*500l ack med beredare, 80l elberedare i serie, 40u-rör, 5tons bulkficka
Bara trycka in tempsensorn tills d tar stopp då.
Tack o bock.
Tack o bock.
