A 4 stannar inte på inställd temperatur.
leire
Inlägg av leire »
Brännaren inställd på 70 gr. Den stannar inte. Temperaturen står 55.8 gr även om den är kall. Är det fel på givaren som sitter i pannan? Den monterades ny i nov 2013.
Leire
Re: A 4 stannar inte på inställd temperatur.
Kan vara flera orsaker:
Givaren sönder.
Glappkontakt vid kabelinfästning.
Kabelbrott mellan givare och kabelanslutning.
Om givaren inte sitter i dykrör så kan den ha släppt från den yta den skall vara monterad mot.
Fel i styrsystemet.
Du får försöka utesluta så många som möjligt av ovanstående tills du hittar "det" rätta felet.
Givaren skall gå att mäta motstånd på (ändras vid olika temperatur). Demontera och mät i rumstemperatur resp. kallt och varmt vatten. Får du inte olika mätvärden då så är givaren trasig. Vid oändligt motstånd så har du kabelbrott.
leire
Inlägg av leire »
Tack! Mycket bra. Ska kolla alla anslutningar först. Eftersom allt är renoverat även programvaran i styrskåp och ny givare, så borde det inte vara så stort fel. / Leire
leire
Inlägg av leire »
Vill bara tala om, att anslutning 15 i plinten hade lossnat. Inte det första man tänker på. Nu ok.
Bra att det löste sig och att det var ett "billigt" fel.... som var lätt att fixa. En ny givare kostar 650:-
