Vilket av följande alternativ tror ni sparar mest bränsle, Flis eller pellets.
Man har 2 tankar på totalt 1500l
alt1
Stänga av en tank och ha en termostat i pannan som bryter brännaren vid 75grader, startar vid 70.
alt 2
Värma upp bägge tankarna till 90-95 grader, sedan har man en till termostat som säger till brännaren att starta när tankarna är tomma, typ vid 45grader.
Ladda actankar eller hålla jämn värme?
Re: Ladda actankar eller hålla jämn värme?
Eller sätta in en termostat som startar pannan vid 65 och går till 80.Annars beror de på hur mycket tankarna läcker.Är dom riktigt isolerade så kan en tank va en fördel.Du slipper en massa start och stopp vilket sparar tändelement.
Beror ju helt på var du tar varmvattnet och hur det är gjort.
Låter ju som du tar VV från pannan, eller frågar du för en ny/ombyggnad?
Kör du efter alt.1, använder du tank 1 som ökning av vattenvolym i panna bara
Kör du efter alt.2, tillslag lite över lägsta komforttemp. för VV och värme. Om 1 eller 2 tankar är bäst..?
95m2 tvåplans dåligt isolerat -50tals hus med källare.
Ulma laddpanna, TCA2000.
Laddar mot 500l acc.
3-vägsshunt, innegivare och fastärgade radiatorventiler..
Minns några uträknar som kan vara ett par år gamla (här i forumet). Slutresultatet var att vinsten i färre starter och längre gångtid blev ätit upp av värmeförlusten från tanken. Skillnaden var dock inte så stor att den välter ekonomin - så totalt sett: välj den lösning som ger bäst värmekomfort.
