Installation av ny pelletspanna- tips och ideer.
Är det någon som har några tips på ny panna och brännare?
Funderar på om jag skall köra en Pellmax UB och en en ack tank från effecta.
Vad tycker ni?
Vad tycker ni?
Re: Installation av ny pelletspanna- tips och ideer.
Acktank är väl inte någon vidare ide när det finns riktiga pelletspannor. Tar bara upp värdeful boyta.
Eurofire M3 i en ctc1100
Så kan det vara:-) sen är det väl en riktig pelletspanna, har i baktanke att möjligtvis utöka med solslingor eller Luft/vatten men just nu är prion på att byta ut pannan.
Kan vara så att jag tänker fel.
Pellmax UB har delvis liggande tuber och är väl inte en idealisk pelletspanna. Vid pelletseldning bildas mycket flygaska som lägger sig i tuberna, varför panna får askas ur relativt ofta.
Enda fördelen är att det är lätt att sota ur framifrån.
En riktig pelletspanna har stående tuber och automatisk sotning av tuberna som Biomatic eller Effecta 222 och Komplett.
Med en brännare med automatisk uraskning t.ex. Biobjörn, behöver man bara går ner i pannrummet några gånger om året.
Kan bara säga att jag är jävligt nöjd med min Pellmax, men då en CU, har inte haft den så länge än, men aska i tuberna är då inget problem, än, snålt verkar den gå också, men det ser jag mer i vinter
Min Pellmax Cu kommer imorgon
Nice
gott om varmvatten har den också, beroende på vad man hade tidigare, men för mig var det som natt och dag
