Biomatic 20+: "Start stödvärme"
Vad betyder egentligen parametern "Start stödvärme" under servicemenyn? Den måste ha tillkommit i en sen version av programvaran eftersom den inte beskrivs i (den fantastiska(?)) manualen...
Thermia Biomatic 20+, 3m skruv från ett Pellistore-förråd
- Fröträd
Det är den panntemperatur då man vill att elpatronerna ska gå in och ta över om pelletsbrännaren lägger av.
Om man har ett börvärde för panntemperaturen på 80 grader och ställer in "start stödvärme" på 25 grader, kommer elpatronerna att starta vid 55 grader.
Biomatic 20+, 800 liter veckoförråd, Thermomatic Combi shuntstyrning.
OK..., tack för svaret! Jag blev lite förbryllad av att maxvärdet är 40 grader, men om det är differensen från börvärdet man ställer in så förstår jag!
En följdfråga: Om man ställer in läge "Pellets + El", går då elen in och stöttar vid låga panntemperaturer även när brännaren går (t.ex. vid högt varmvattenuttag under vintertid...)?
Ja om den går då in och håller "start stödvärme"
tex Börvärdet är 80 grader, "Starta stödvärme" är inställt på 30 grader.
Elpatronen går då in och håller 50 grader. Dvs 80 - 30 = 50.
å ja..! det har jag själv testat..
