Missade 10 årsdagen med 5 veckor
Ja som sagt så va de 10 år å 5 veckor sen som jag installerade min Bequem 15D :D
Har bytt slussvingar en gång för 4/5 år sedan å rengjorde hela brännaren då annars har jag bara sotat koppen å kört, Har aldrig haft nå problem ännu 8)
Brynäs
Re: Missade 10 årsdagen med 5 veckor
Inlägg av Brynäs »
:salut: :thumright: :thumleft:
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Grattis!!
Min ecoflex (också CTC) puttar på utan större servicebehov sedan hösten 2006. Snart 9 år för min del.Bytt impeller en gång, fläkt, flamvakt och rengjort förståss. På senare tid har den långa bottenskruven börjat kärva lite då och då så brännaren stannar. Annars fungerar den bara fint.
/Jonas
