Smart shunt biomatic 20+
Såg att den stänger shunten då panntempen går under 55 grader då prioriteras bara vv o inget till radiatorerna..
Har man då så el oxå går in vid 55 grader o pannan har 90% verkningsgrad så får man ca 27 kW till vv eller tänker jag helt fel.. :roll:
Om det är som jag tänkt så ska den klara av 580 liter 40 gradigt vv/tim + att man har en buffert på ca 5,5 kW (om pannan är 80 grader) innan man börjar tappa.. Så en 650-700 liter 40 gradigt på en timme ska gå tappa om de är som jag tänkt..
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
ja... tycker att det verkar som om du har räknat rätt..
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Hur mycket energi går det åt att värma 1 liter vatten 1 grad. Jag har glömt fysiken sen skolan?
Johan L
Inlägg av Johan L »
4.18 kJ/(kg*grad) - det är iaf något som fastnat sedan skolan... :wink:
Thermia Biomatic 20+, 3m skruv från ett Pellistore-förråd
Erik
Inlägg av Erik »
E=1,16*V*deltaT kWh, V i m^3, T i ja gissa ni :)
Jag hoppas jag minns rätt. :?
