Pellets avstängd igen...
vatsug
Inlägg av vatsug »
Jaha , då var det dags igen. Kommer ner i pannrummet och ser " Pellets avstängd " . Gör pannan strömlös några sekunder och sen går den igen. Sotade pannan för ca 1 månad sen och har väl tuggat i sej en 22-23 säckar sen dess. Så det är ju inte i samband m sotning. Detta var andra gången i år, så det verkar som det blir oftare, men nu kanske den går ett år innan det inträffar igen. Mycket konstigt.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Re: Pellets avstängd igen...
Kan kanske bero på att det är vår och värmebehovet minskar. Detta gör att det blir långt mellan brännarkörningarna och då hinner glöden vandra så långt bakåt i matarröret att brännaren inte "hinner" återfylla pelletsen "ända fram" till brännarkoppen innan max matartid har gått och brännaren tänder inte.
Detta fenomen brukar inträffa på min brännare någon/några gånger höst och vår när värmebehovet är lågt. Har ännu inte fått tummen ur och justera upp "pelletsmatningstiden" för start....
vatsug
Inlägg av vatsug »
I så fall , om underhållsglöden slocknat ska brännaren göra en kall-start.Detta fenomen har även inträffat vintertid.
Mvh vatsug
biyta 80m2
