Startelement ur funktion?
Flamingo
Inlägg av Flamingo »
Jag har nyligen köpt ett hus med en Viking Bio 20 brännare. Den har nu slutat att fungera och stannar mitt i uppstartsfasen. Larmlampan blinkar rött snabbt och verkar enligt manualen indikera att startelementet är ur function (den gröna driftlampan lyser också). Hur går man tillväga att byta det, var kan man köpa eventuella reservdelar och kan felet bero på något annat än att startelementet är trasigt?
Tack!
Re: Startelement ur funktion?
Det är inte så vanligt att tändelementet ger upp, men händer tyvärr ibland.
Men det är lätt att byta.
Element kan du köpa här http://www.pbs.nu/sv/varmebaronen-vikin ... servdelar/.
Du börjar med att lossa en liten mutter på brännarrörets undersida som låser tändelementet till röret.
På brännarhusets undersida finns en liten lucka som är fäst med 4 skruvar. Demontera skruvarna och luckan.
Nu kommer du åt skruvarna som håller fast tändelementet i fästkonsolen.
Ta ett foto på kabelanslutningen så det nya tändelementet ansluts på samma sätt.
Lossa kablarna och lirka ut elementet genom luckan.
Sedan är det bara att montera i det nya elementet i omvänd ordning.
