Effecta - säkring till skruvmatning?
Hej, jag har en Effecta 220 (eller 200) som funkat bra i snart fem år, men idag fick jag "Alarm tändning" och det visade sig denna gång att det berodde på att det helt enkelt inte hade matats fram någon startdos att tända på. Tar jag ur elkablarna ur styrenheten och sätter ihop dem fungerar skruvmatningen som den ska, men den kommer inte igång automatiskt när den ska och kör jag funktionstestet för skruvmatning händer ingenting heller. Kort sagt: skruven fungerar men styrenheten verkar inte kunna få igång den. Någon som har något förslag på vad det kan handla om?
Re: Effecta - säkring till skruvmatning?
Och vad har du för brännare?
Jaså, lyckades jag missa den lilla detaljen.
Det är en Effecta Supra Aero.
Överhettningsskyddet på fallröret kanske löst ut och behöver återställas/ bytas.
Du kan bygla anslutningarna bara för att testa om felet ligger där.
Tack för svar, jag testade först att återställa det skyddet, men om det behöver bytas ut lär väl inte det hjälpa. Vad "bygla anslutningarna" betyder är jag tyvärr för okunnig för att kunna avgöra. Går det att förtydliga?
Tack igen för att du pekade mig i rätt riktning. Det var så fånigt som att överhettningsskyddet behövde återställas. Jag antar att jag gjorde det för tidigt igår och att det kanske fortfarande var för hett då? I alla fall kom jag på att displayen gav ett meddelande om kylningsfas med några minuters nedräkning som jag inte sett tidigare.
Om ditt brännarrör börjar bli lite deformerat så kan det leda till att värme letar ut mot chassit/ytterrör och då kommer termostaten lösa ut.
Inre rören brukar hålla 4-6 år nåt sånt så det kankse är dags....
