Fick tändavbrott igår, den kan inte tända, provat flera gånger. Jag tror att det beror på att tändelementen inte fungerar, trodde jag hade ett nytt hemma men det jag har är för långt.
Jag antar att jag kan resistansmäta det innan jag beställer nytt, om jag får oändlig resistans så är det förbrukat?
Viking B16 tändavbrott
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
Re: Viking B16 tändavbrott
Svar ja om du får oändlig resistans är det förbrukat, bara att byta ut
När du beställer tändelement passa på att beställa även en hållare, tändelementet brukar ofta bränna fast i hållaren och har du inte verktyg att få ut det gamla och snygga till hålet blir man gärna lätt purken
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Ok tack, då gör jag så.
Håller på montera nya tändelementet men skruvarna är för korta, de låser inte elementet. Jag antar att elementet ska sitta fast?
Om någon annan undrar, så ska skruvarna under inte låsa tändelementet. Tändelementet låser sig självt med tiden. Men man ska se till att det är helt istoppat innan första driften.
