nybliven husägare söker hjälp.
MRFAGERLUND
Inlägg av MRFAGERLUND »
Hejsan. Har nyss köpt ett hus och söker tips och råd om det här med pellets eldning.
Idag så är det oljepanna med elpatroner. Samt två stycken LL pumpar. Pannan är av äldre modell vet dock inte modell på den. Men den har skorstensanslutningen i botten på pannan. :roll:
Har kollat runt på blocket efter begagnad utrustning och har hittat detta system http://www.blocket.se/stockholm/Pellets ... ?ca=11&w=3
Kan det va nått och ha tror ni ? Huset är på 130 kvadratmeter 1 1/5 plans med källare :D
Med vänlig hälsning
stereotypen
Re: nybliven husägare söker hjälp.
Inlägg av stereotypen »
Hej och välkommen!
Nog har du en beteckning på pannan, annars lägg upp en bild på den.
Här finns stor kunskap av pannor.
Jag tror du skall behålla din panna och bara skaffa brännaren.
Men som sagt, bild på vilken panna det är.
Simma lugnt!
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
MRFAGERLUND
Kan återkomma med mer info om pannan då jag är iväg på affärsresa och är hemma igen om två veckor :lol:
MRFAGERLUND
Det jag vet är att den är grön o stor namnet står mitt på pannan men kommer bara ihåg att det slutar med några siffror typ 2000 eller liknande. Samt skorstensanslutning nere vid golv. :D
MRFAGERLUND
Pannan min är en norrahammar 2000 ifrån 1965. 1.5 kvadratmeter eldningsyta. 115 liter beredarvolym. Är detta nått o köra på eller ska man sätta in en nyare panna ? :D
Ska funka med en framåtbrinnande brännare i den pannan.
Är pannan ok och ger tillräckligt med varmvatten så leta efter en begagnad brännare på Blocket t.ex. Bionordic Viking B16, BioBjörn eller Eurofire. Pellx 21 och Viking Bio finns för ett par tusenlappar men är svårare att ställa in utan instrument, så undvik dom.
Janfire Flex-A, Flex-A2 och NH duger också.
jumpingtiger
Inlägg av jumpingtiger »
Du kommer få aska ur brännaren och pannan minst en gång i veckan bara, så du är beredd på det. En oljepanna har inte plats för så mycket aska.
Nibe City 1990. Alla turbulatorer i (6). Rökgastemp 180. Dragbegränsare KW Z130.
Kmp PX-21 med gjutjärns-innerör. 2v7.3 (gissar 2006). Effekt ca 14kw.
MRFAGERLUND
Tack för alla svar :) latmasken i mig drog och köpte en Aritherm biomatic+. Nu ska den bara installeras med.
