Modulerande drift?
frosten
Modulerande drift?
Inlägg av frosten »
Min brännare klarar av modulerande drift, behöver endast uppdatera mjukvaran. Finns det några fördelar med detta?
Om jag t.ex. har ställt in effekten på 11kW och har en rökgastemperatur inom referensramarna, hur blir det då med modulerande drift om den sänker effekten. Riskerar man då inte att få vittring om den körs för lågt under en period?
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
psau
Re: Modulerande drift?
Inlägg av psau »
Du staller in hur långt ner du vill att den ska köra modulerande.
När det gäller kondensen är det nog något du får observer, jag har för mig att det är de sista 5 graderna som kan köras modulerande I Pelletstekniks program, dvs då skorstenen har värmts upp och du inte på samma sätt får kondensutfällning I skorstenen.
Jag kör sommartid på ren on/off på så hög effect som möjligt och tappar lite pga något hög skorstens temperatur, men I MITT system är det det som blir mest ekonomiskt. Vintertid kör jag pannan modulerande vilket är en halvsanning då den bara hinner gå in I moduleringen om det är kallare än -3 grader.
Jag tycker att det är mycket praktiskt och ger mig en högre komfort efter som pannan oftare brinner när jag behöver mycket varmvatten och jag inte behöver vänta några minuter innan den är I full drift, jaja I landsproblem....
När jag testat har jag märkt att när jag har lågt effektuttag från pannan tjänar jag på att köra on/off och ju mer effektuttaget ökar desto mer tjänar jag på att sänka effekten på pannan för att minska start/stop förluster. Men detta gäller mitt system och är inte en sanning som kan översättas till andra system.
I mina test går gränsen vid 3-4 starter per dag mer än fyra starter långa cykler och lägre effekt färre än fyra maxa effekten.
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
frosten
Inlägg av frosten »
Ok, tack för förklaringen!
nyman
Inlägg av nyman »
Du kör ungefär på samma effekt som jag. Har också prövat modulering. Kan inte se att man direkt tjänar något på moduleringen om man redan utgår från en så låg effekt. En optimal effekt där både pannan och brännaren ger bästa verkningsgrad är bättre.
psau
Inlägg av psau »
@Nyman glöm inte att det är en sanning som gäller din panna och ditt effektuttag, inte en generell sanning.
Problemet med att köra en så låg effekt som möjligt är att du inte har tillräckligt med varmvatten när det smäller till och blir riktigt kallt.
Ser man till de vanligaste klagomålen hos värmepumpsfolket som har en panna med en avpassad effekt till husets behov, ( i mitt fall skulle dimensioneringen varit en 9KW pump som täcker 75% av beräknat maxbehov för värme), så är det att de aldrig har tillräckligt med varmvatten för bad eller dusch.
Nu kan vi skratta oss lyckliga för vi har oftast reserverna att ta av utan att behöva köra elpatron.
Låter man brännaren ha en för huset för hög effekt och dessutom låter den modulera så når du effekten av att ha en väl avpassad effekt för pannan men samtidigt ha en komfort av att ha varmvatten i överflöd.
/Peter
frosten
Inlägg av frosten »
Jag förstår Nyman's resonemang, jag har ett ganska lågt effektuttag. Då jag stödeldar i kamin och kör (svära i kyrkan) luftvärmepump på övervåningen. Jag gör av med ca 4 pallar per år.
Däremot kan jag hålla med om att den inte orkar ibland om två stycken ska duscha efter varandra, om temperaturen ligger på startgränsen 69 grader.
Jag har två stora acctankar med en laddomat. De är fyllda med vatten och inte använda på ca 8 år. Men det blir lite värmeförlust acctankar, har inte vågat använda mig av dem. Det här är utanför ämnet men rostar de sönder?
nyman
Inlägg av nyman »
Öka till 12 kW effekt då om effekten inte räcker till.
