Nybygge: Önskar tips på billig pelletslösning!
Seas
Inlägg av Seas »
Är nybliven medlem här på forumet och behöver lite tips på pelletssystem till mitt nybygge.
Bakgrund:
Håller på och bygger ett lösvirkeshus på en liten ort belägen mellan Vänern och Vättern.
Till skillnad från andra nybyggare så har vi inte valt värmepump som lösning. Detta pga att vi har
en energirådgivare i släkten som även är biovärmefantast samt att vi inte vill vara låsta till ett system i framtiden.
Vill således inte ha rekommendationer på värmepumpar eller bli idiotförklarade för vårt val av biovärme, det har vi redan blivit på Hem & Villamässan av flertalet värmepumpsleverantörer :)
Huset:
- 2-plans trähus, boyta 200m2, golvvärme på bägge plan.
- Välisolerat, fönster med låga u-värden (0,7), baksida med stora fönsterpartier mot söder.
Garaget
55m2, välisolerat, golvvärme, vill ha ca 10-15 grader varmt på vintern.
Värme & Ventilation
- FTX
- Plana solfångare 10m2, vattenmantlad vedkamin på 11kW varav 7kW till vattnet.
- 500L Acktank i huset med 3-slingor & två elpatroner, kulvert ut till garage, 750L slavtank i garaget.
Energiberäkning (endast huset)
-Värme-Ventilation 12000kWh (20 grader inomhus)
-Varmvatten 4000kWh (2 vuxna, ett barn)
- Tot 16000kWh
Beräkningar värmekällor:
Solfångare 10m2: ca 5000kWh, (monterade i söderläge, 37 graders taklutning).
Ved 3 m3: ca 3600kWh
Elpatron: ca 7400kWh
Önskar tips på billig men driftsäker pelletsanläggning som skall kopplas mot slavtanken garaget.
Detta för minska användningen av elpatronerna och kaminen. Är inte främmande för ett begagnat system.
Tack på förhand!
Re: Nybygge: Önskar tips på billig pelletslösning!
Vi valde också bort värmepump när vi byggde hus för 18 år sedan, och värmer med solfångare (ej under vintern) och pellets mot acktank.
Var har du tänkt placera pannan, i hus eller garage?
Seas
Inlägg av Seas »
Pannan är tänkt att ha i garaget
Tänk då på att placera den i ett särskilt utrymme som inte har "direkt dörr" in till garage? Krav enligt normen.
En stor fråga är om du vill betala runt 10000 eller 150000 kr....
Seas
Inlägg av Seas »
max 25´
d_anders
Inlägg av d_anders »
Då vill du köpa bättre begagnade prylar och installera dem själv. Ska skorsten gå utanför huset och in genom taket i garaget?
