Expansionskärl
johannis74
Expansionskärl
Inlägg av johannis74 »
Hej! Har en biomatic ariterm 20 med expansionskärl vid pannan jag har ett två våningshus , och trycket till det ligger på 0,7 bar vid uppnådd pann temperatur men när man duschar så åker barmätaren nästan ner till botten för att sen gå upp till rätt tryck igen vad jag förstår så skall den stanna på 0,5 bar när pannan kyls av???
Re: Expansionskärl
Det är definitivt inte normalt. Frågan är hur expansionskärlet mår.
I botten på expansionskärlet finns en plastbricka som du tar bort.
Därunder finns en ventil som på ett bildäck. Tryck in ventilcentrumet och se om det kommer vatten eller luft. Luft= ok, vatten= kass kärl. Kommer det varken luft eller vatten, har luften läckt ut via en otät ventil.
Luft skall egentligen fyllas på när systemet är trycklöst och pannan avstängd. Panntemperaturen bör vara en bit under driftstemperatur Det kan vara besvärligt med ett system i drift om det inte finns avstängningsventiler vid pannans alla anslutningar.
Man fyller på luft med en handpump eller en liten kompressor tills luft manometern visar 0,5 bar vid trycklöst system (vattenmanometern 0 bar).
Är systemet i drift och inget tryck på luften i exp.kärlet får man gå lite på känn och först släppa ut eventuellt övertryck med säkerhetsventilen, inte tömma systemet. Därefter fylla på luft tills luft- och vattenmanometern visar 0,7 bar. Göra systemet trycklöst igen och fylla på mer luft till 0,7 bar.
Om man samlar upp allt vatten från säkerhetsventilen i en hink så slutar man när hinken innehåller halva expansionskärlets volym.
Re: Expansionskärl
Det är inget problem att göra systemet tryckllöst utan att tömma det på vatten.
