Vad skiljer mjukvaran?
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Har 2 viking bio.
Den ena har 016 och den andra har 018.
Vad är det som skiljer mjukvaru-mässigt?
Den jag kör med har 018, och den har tidsinställd fördröjd start.
Har båda detta?
Båda 2 har samma fläktar.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Re: Vad skiljer mjukvaran?
Tror att 016 har en fast startfördröjning på 30 minuter.
Potentiometern saknar ratt.
stereotypen
Potten är en vit ratt.
På 018 är det en röd ratt.
Fick med manual, skall kolla den.....
Är man försiktig kan man väl byta chippet mellan brännarna när man byter brännare?
stereotypen
Har nu kollat.
Min äldre brännare (installerad 2002), har rattar för luftflöde för hög respektive låg effekt.
Samt switch för 10 min fördröjd start.
Så nu känns det som om jag har en sommar och en vinterbrännare......
Den äldre brännaren verkar ju flexiblare än senare modeller.
Då kan du välja fritt vilken högeffekt du vill köra på och samtidigt få ett lågeffektläge att växla till.
stereotypen
Startfördröjningen är inte 10 minuter som det står i manualen, betydligt längre.
Någon har skrivit i tråden att det är 30 minuter, det verkar stämma.
Ja, det går att justera luft på både hög och låg effekt.
Går inte köra samma inställningar vad gäller matning/luft-förhållande som min andra brännare.
Har kört lite med den och den fungerar som den skall. Få justera bättre imorrn när man ser röken, lite mörkt nu.
