Är CTC Ecoflex en bra panna?
macken
Inlägg av macken »
Ja, som ovan så undrar jag om era ecoflex fungerat bra?
Funderar på att köpa en som har 8-9 år på nacken..
Något att tänka på?
En säljare på janfire påstod att det är så många rörliga delar i dom att dom kräver service å service å ...
Är det så?
Tack på förhand
Ulf Stålnacke
Eldvin
Re: Är CTC Ecoflex en bra panna?
Inlägg av Eldvin »
Pannan har inte mer rörliga delar än Janfire.Men brännaren har.Kolla termia bekväm brännare. Sen så kan du ju jämföra med Janfiren. Sen är det ju en fördel att man har lite koll skälv på sin utrustning oavsett fabrikat.
nissetib
Inlägg av nissetib »
Se till att brännaren har kedjedrift istället för, som dom var i början, hjul med rörstift på.
Jag är ju "partisk i målet" när jag säger att Ecoflexen är bra. Jag har, sedan jag byggt om till kedjedrift, haft väldigt lite stopp. Det mest vanliga felet är nog latmasken, dvs optovakten larmar om utebliven låga. Då brukar det vara så fullt i asklådan att askan är i vägen för optovakten. :shock: :D
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Är också part i målet som Ecoflex ägare sedan oktober 2006. Inga större problem. Bytt säkerhetsdetaljen pelletsimpellern (ca 500:-) två ggr, matningsskruven nertill och fläkten 1 gång. Den bara puttrar och går.
Asklådan rymmer aska efter ca 1 ton pellets så det kan vara bra och tömma den ibland ;0)
Rekommenderar den starkt! Bra med inbyggd shunt som reglerar tempen på radiatorkretsen.
Jo och sen måste den sotas 3 gången om året. Om du eller sotarn gör det är upp till dig.
/Jonas
Becker
Inlägg av Becker »
Vet inte så mycket om pannan... men brännaren är riktigt bra OM den har kedjedrift.
