Hur brinner pellets utan fläkt?
Hur brinner pellets utan fläkt? I tex pelletskorg. I mina tester inget vidare. Tändvätska förbättrar. Skall man behöva ta till fläkt?
Re: Hur brinner pellets utan fläkt?
I min kamin brinner 4-5 kg pellet alldeles utmärkt i ca 4 timmar. Knepet är att korgen ska sluta tätt mot rostret så primärluften tvingas genom glödbädden och kaminen bör ha möjlighet att justera primärluft och sekundärluft. De sista två timmarna behövs betydligt mer primärluft och sekundärluften kan då också minskas annars kyler den bara kaminen.
johano
Inlägg av johano »
Mina erfarenheter av pelletskorg i kamin:
* rätt svårt att tända, kräver tändvätska + tålamod
* när det väl brinner så brinner det lugnt och fint
* när det brunnit ut, fyll INTE på med ny pellets ovanpå glödbädden.
Brinntiden på den korg jag hade var ca. 1-2timmar (mot säljarens angivna 3-4timmar),
så det blev aldrig av att vi använt den mer än ett par gånger ... kör numer med ved i kaminen istället.
/johan
En skvätt lampolja och en tändsticka direkt på så har det aldrig misslyckats. Tändvätska kan nog brinna upp för snabbt misstänker jag. Men för att få lång brinntid så krävs en tät kamin med exakt justering av primär och sekundärluft och ett visst spring för att justera då och då (och en bra pelletkorg som fungerar i kaminen). Släpper man på så mycket luft att den klarar sig själv utan att sota i nåt skede så brinner det upp ganska fort och värmer inte speciellt mycket heller. Ved är betydligt roligare och billigare.
