HJÄLP!
HJÄLP!
Vad är panngivaren (temperaturgivaren) för typ av givare på Bequem 20D? PT100 eller vad?
Är det samma typ av givare till rökgastempen? I.e. är de utbytbara med varandra?
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Re: HJÄLP!
Fick ut själva NTC-motståndet ur röret och kan konstatera att det är ett 22k. frågan är då var man får tag på ett sådant, i någon form, i Göteborgsområdet. Några tips?
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Re: HJÄLP!
Kanske på Tema Elektronik http://www.temaelektronik.se/info/sv/kontakt/info.html
Re: HJÄLP!
Conrad.se eller Elfa.
Re: HJÄLP!
Tema elektronik ja, hur kunde jag glömma dem.
Varken elfa eller Conrad finns i Göteborg.
Vi får köra manuellt till på måndag då jag får 5 NTC motstånd a 3.55:-
lite skillnad mot reservdelspriset på 3-400. Fast det är klart, då ingår ju 10cm sladd också
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Re: HJÄLP!
Nu sitter ett nytt motstånd på plats, och den har gått som en klocka. Jag lyckades faktiskt löda på en sladd på den gamla sensorn, där ena benet gått av vid själva komponenten, så det gick att köra pannan till jag fick nya motstånd.
Någon som vet om det är samma motstånd på rökgasgivaren?
Idag fick jag dock problem med optovakten, så nu har jag lite frågor om det i en annan tråd ... :/
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Re: HJÄLP!
Vet inte om det är samma typ av givare, men det är väl bara att koppla in och testa om det blir rimliga värden.
Re: HJÄLP!
Ja, jag får väl testa det.
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
