Lite omständig att komma åt på den brännermodellen. Man behöver tar ut primärluftringen, tar bort fläkten osv.
Blev lite fundersamt hur elementet skall sitta i konen. Hittade ingen information någonstans, inte ens här på forument
Det sitter en liten fjäderpinne i röret som antagligen låser elementet. Jag antar att det skall sitta så att elementet inte kan dras ut. (Se bilden) Läste i trådar om andra brännarfabrikat med liknande tändrör att elementet inte skall vara helt framme för då kyls väl spetsen av kontakten med röret och brännarhuset? Kanske var det det som har varit problemet för min dåliga tändning. Gjorde nu så att jag drog tillbaka elementet tills den stoppades av fjäderpinnen. Läget blir då ungeför som på bilden. Rätt? Brännaren startade i alla fall fint efter bytet.
