Hög förbrukning av pellets.
Bosseandersson
Inlägg av Bosseandersson »
Sen igår så har förbrukningen av pelletsen ökat rejält! köpte 10 säckar måndag eftermiddag och idag onsdag kväll har jag 2 säckar som är oöppnade..den bara äter pellets vi brukar ligga runt 1 säck om dagen!
Så på 3 dagar kommer den att ha ätit upp 10 säckar!!
Vad kan det vara för fel?? Det är inte normalt inne temperaturen är 22 grader elementerna är inte ens på högsa. Det konstiga är att detta hände från en dag till en annan.
Vi bor i en äldre villa på 150 kvm vattenburen värmesystem.
Nibe city
värmebqron viking bio brännare
ThermOmatic ERA 10
2 vuxna
Desperat..
Tack för hjälpen
Senast redigerad av Bosseandersson den ons 16 dec, 2015 21:48, redigerad totalt 1 gånger.
Re: Hög förbrukning av pellets.
Du får allt lämna lite mer information för att kunna få någon hjälp. T.ex den som det står i forumets regler att man bör fylla i, samt kanske storlek på hus, antalet boende mm mm.
Annars blir det inte lätt för någon att ge tips på åtgärder.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Det kan väl inte vara så enkelt att det har blivit kallare ? Här har det också gått ca en säck / dygn , men så blev det 10 minus på morron och 2-3 minus på dan, och då gick det plöstligt 2 säck / dygn. Men nu har det blivit varmare, så nu är det 1 säck / dygn igen. Så avvakta och se om det blir normal förbrukning igen.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Det stämmer som vatsug skriver !!
Pellets åtgången ökar naturligt av att det blir kallare ute !!
Har du dragbegränsare ? Det är så att skorstenens drag ökar med fallande ute temperatur
och förluster ökar på tre sätt.
1 / Skorstenen suger ut mer värme på grund av ökat undetryck.= större föluster den vägen...
2 / Inställningen pellets och förbrännings luft kommer i otakt = större förluster även den vägen...
3 / Ökat slitage på de delar som berörs av höga temperaturer .
Runt noll grader går det åt mer bränsle !! Ok säg +5°C till -5°C vid denna ute temperatur kan uteluften innehålla mer fukt som kan öka värme åtgången, blåser det ute också påverkar det åtgången också.
När det blir kallare ute blir uteluften torrare och suger inte åt sig värmen lika effektivt
så bränsle åtgången ökar inte linjert med fallande temperatur
Det går att räkna på energi förbrukningen när all isoler data finns för dörrar, fönster, väggar, golv, tak.
värme genom gångs talet räknas i Watt / m² / °C temp skillnad ute och inne.
Tillverkar rökgasutrustning
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
48kg gick det nu föregående dygn hos mej :oops: :oops: då låg utetemperaturen på -28 till -29. Tvåvåningskåk byggd 58,tillägsisolerad men flera gamla tvåglasfönster. 180kvm plus källarvåning som värms. Ruggigt stor förbrukning tycker jag
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Själv har jag snittat 3,1 säck de senaste 8 dagarna. Högsta uppmätta förbrukning på 3 år här.☺. Så kylan har säkert en del förklaring?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Vind och fuktig luft kyler något rent ruskigt också, ibland drar min brännare mera pellets när det regnar och är blåsigt (några plusgrader) jämfört med om det är 5 minus och vindstilla.
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Snittade 1,4 säck/dygn förra veckan, då det var så kallt.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
vatsug
Inlägg av vatsug »
Här gick det 15 säckar ( 240kg ) på 7 dagar.Man har blivit bortskämd med några milda vintrar, så man har glömt hur mycket det kan dra. Tror mitt rekord är 16 säck, vintern 2010.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Jag brände 18 säckar förra vecka men då hade ett av pannans direktspjäll blivit öppnat och varit så några dagar.... Var nere och upptäckte detta när jag tittade på rökgastermometern som visade 256 grader.
Denna vecka som har varit kallare lät nog inte nå upp till detta antal säckar. i fredags hade det gått 10 säckar, skall strax gör söndagens uppfyllnad. Då vet jag hur mycket som har gått denna vecka.
Edit: det blev 16 säckar denna vecka.
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
Jag gjorde av med 14 säkrar föra veckan 0 till -7c.
stereotypen
Och jag 9 säck, nu söndag - söndag. Hade betydligt kallare än så, har legat mellan -10 ner till -20. 1,28 säck/dag.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Här gick det 17 säckar sista veckan. ( 149 m2 uppvärmd yta)
Jag brukar dock jämnföra månadsvis, ska bli intressant att se, vad Januari slutar på.
2012: 62 säckar; 2013: 66 säckar; 2014: 64 säckar; 2015: 58,5 säckar; = ca 14,4 % på årsförbrukn.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Sjunker fort i förrådet i minus 20.. :)
JensS
Inlägg av JensS »
38kg/dygn sista 5 dygnen. -6 till -25 ute, 240m2 villa 50m2 garage med kulvert.
