Orsak till blanksot?
Mikael47131
Inlägg av Mikael47131 »
Sedan några veckor tillbaka bildas det lite blanksot på en del ställen i min panna. Vad är den vanligaste orsaken till det?
Blanksotet bildas framför allt på insidan av sotningsluckan i botten på pannan samt i in-/utloppen på luftkanalerna. (Jag har bilder jag kan visa men hittar ingen instruktion till hur jag ska bifoga dem...)
Eftersom jag inte har haft de här problemen tidigare tänker jag att det måste vara något som har förändrats och som orsakar blanksoten. Och det jag då tänker på är:
1. För ett tag sedan så bytte jag fläkt i brännaren. Jag har en känsla av att den nya fläkten blåser mer än den gamla (men det kan också vara "inbillning").
2. Brännaren har ibland problem med att indikera låga. D.v.s. den tror att det inte är någon låga (men jag kan tydligt höra att det brinner) och matar då i mer pellets och "påbörjar en ny tändning". Eftersom detta kan uppprepas några gånger tar det ibland rätt lång tid innan rökgaserna når normal temperatur.
Skulle något utav detta kunna orsaka blanksot? Eller är det någon som har en annan teori till vad problemet kan vara?
Hoppas att någon utav alla er kunniga kan hjälpa mig.
/Mikael
Viking Bio (Tillv. 2006), Triomax UE, hemmasnickrat pelletsföråd.
140 kvm boyta, 60 kvm tempererad källare, ca 20,5 grader inomhus.
16 kg säckar
Re: Orsak till blanksot?
Problemen med att flamvakten tappar lågan, är ett tecken på att matningen är lite för hög.
Länkar till en tråd som beskriver orsaken så slipper jag upprepa http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... ad#p135212.
Lösningen är att öka fläkten lite i lågeffekt eller minska matningen lite i högeffekt tills avbränningen är i balans med inmatningen. Kollas genom att dra ur flamvakten några sekunder och titta om lågan syns i hålet.
Kan tänka mig att det bildas blanksot när brännaren går fet och förbränningen har låg temperatur.
ronald
Inlägg av ronald »
Med oförbränd pellets som ligger o pyr i pannan kan du få lite blanksot också.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Jag hade också problemet du beskriver i del 2 för ett tag sedan, men det försvann efter ett tag lika plötsligt som det uppkom.
Jag tror problemet kan berott på ojämn pelletskvalité, på grund av något avvikande material i pelletsen.
Mikael47131
Stegatorparn>>
"Problemen med att flamvakten tappar lågan, är ett tecken på att matningen är lite för hög." Men jag har inte ändrat matningen på flera år. Så varför börjar problemen nu i så fall?
"Lösningen är att öka fläkten lite i lågeffekt eller minska matningen lite i högeffekt" Jag kör enbart i lågeffekt-läget men har provat att öka fläkten lite nu.
"Kollas genom att dra ur flamvakten några sekunder och titta om lågan syns i hålet." Om jag rycker ut flamvakten precis när den har avbrutit för att mata in en extra startdos så brinner det alltid.
16 kg säckar
Pelletsens volymvikt kan variera mellan varje ny leverans beroende på råmaterialet och hur hårt pressad pelletsen är. Ju högre volymvikt, ju mer fläkt behövs.
Därför är det en god idé att väga frammatad pellets vid drift under exakt 6 minuter, som beskrivits i ett flertal trådar, vid varje ny leverans och justera matningen till samma vikt som tidigare.
Problemet är att pelletsen täcker för slitsen i gaveln så flamvakten inte ser att det brinner.
Ser man bara eld och ingen pellets när den fyller på en ny startdos, är det fel på flamvakten.
