Fördelning mellan primär och sekundärluft
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Hej Är det någon som känner till hur mycket primär luft i förhållande till sekundärluft som är idealt vid pelletseldning. Kan man ge ett närmevärde eller är det beroende på faktorer som eldstadens utformning etc? Håller på att modifiera ett roster så det skulle vara bra att veta hur man ska tänka.
Erik_73
Re: Fördelning mellan primär och sekundärluft
Inlägg av Erik_73 »
Att få riktigt bra förhållande mellan primär o sekundärluft kräver nog att man kan justera dom individuellt för att få det rätt i förhållande till vilken bränslemängd som brännaren körs på
AndersAA
Det är säkert så. Hur ska man annars kunna mäta upp det. Det var mer om det fanns någon tumregel.
