Grovkornig aska i ecoflexen..
vatsug
Inlägg av vatsug »
Nu har det varit riktigt kallt , och min Ecoflex går lite drygt 30 min , på lågeffekten. Startar på 70 sjunker till 69 så högeffekten går inte in, segar sej sakta upp till 75 når den slår av. Efter ca 12-14 min har den sjunkit till 70 varvid allt upprepas. Inget konstigt med det kanske, men askan i asklådan är mycket mer grovkornig än annars. Min teori är att askan i koppen hinner inte brinna ut som den brukar, innan en ny eldningscykel påbörjas. I vanliga fall står ju brännaren still mycket längre. Framledningstemp ca 47 grader, ute 18-20 minus.
Vad tror ni ??
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Stugsittaren
Re: Grovkornig aska i ecoflexen..
Inlägg av Stugsittaren »
Jag hittade också mer kornaktig aska när jag tömde för någon vecka sedan. Det var dock innan kylan slog till.
Öka fläkt i högläget?
Tidigare med fin aska torde den väl bara gått på lågeffekt? Då är iaf låg rätt justerad
vatsug
Inlägg av vatsug »
Jo, mycket riktigt. Hade justeringsmannen här och fick öka fläkt 2 % på hög. Lågeffekten såg bra ut. Fick ny leverans , men konstigt att bara hög stod fel. Såg ett annat fenomen nu . Nu har det blivit lite mildare (10 minus ), så antagligen hinner pannan svalna lite mer nu, för nu går pannan ner till 68 grader innan den börjar hämta sig, (påslag 70) och då går högläget på. Märkligt , när det var runt -20 , segade den sej upp på lågläget till avslag (75). Då sjönk den bara till 69.
Mvh Vatsug,
biyta 80m2
