Har haft en EcoTec 20kW i många år. Nu bränner den inte som den ska längre. Lämnar en massa halvbränd pellets i brännkammaren, som jag måste tömma varje dag. Har nyligen bytt kuggring och rensat syrespringor. Det låter bra och brinner bra, men ändå detta överflöd av inte färdigbränd pellets. Tror inte om jag kan styra pelletstillförseln, så det enda jag kan komma på är att fläkten kanske inte fungerar fullt ut. Sanslöst jobbigt detta! Kan någon hjälpa?
Halvbränd pellets i brännkammaren. Hjälp!
Re: Halvbränd pellets i brännkammaren. Hjälp!
Lossa fläkten och ta en tandborste och gnugga varje vinge ren.. När du ändå har fläkten borta blås med tryckluft i röret som är ca 6-8mm i diameter...
Tack, jag ska testa detta.
Den pumor dåligt med luft om vingarna är fulla med damm, hade samma hos mig för någon vecka sen!
