Viking Bio 20 som stannar oregelbundet för misslyckad start
Min Viking Bio 20 har de senaste 2 veckorna stannat lite oregelbundet. Ibland går den nästan en vecka men nu stannade den i förrgår och igår. Brännarröret är då fullt med pellets från startdosen.
I förrgår gjorde jag rent brännaren helt, dvs jag plockade isär den helt. Yttre och inre brännarrör, tändelement, fläkt, fotomotstånd mm. Rostret ser fint ut och tändelementet också. Lite svett men inget farligt.
Den hade hur som helst stannat idag och larmade för misslyckad start. Motdragsluckan fungerar som den ska. Tändelementet fungerar fint. Fläkten går som tåget och fotomotståndet känner av lågan. Jag askade ur rökkanalen, utrymmet ovanpå pannan (CTC1100 Family), skryvmojängerna och "brännarutrymmet".
Provstartade allt efter att det var rengjort och lät den gå en cykel tills den gick ned på och avslutade avsvalningsfasen. Öppnade upp allt igen och förbränningen verkade väldigt bra. Bara lite aska kvar i röret. Väntar nu på hur den ska bete sig under kvällen.
Vad har jag missat? Den slår till vid 60 grader och kör upp till 80, precis som jag vill.
Viking Bio 20 och CTC 1100 Family
Re: Viking Bio 20 som stannar oregelbundet för misslyckad st
Om jag förstått dej rätt, så tänder den inte alla gånger. Har den tänt och gått in i driftsfas, så fullföljer den cykeln och stannar normalt efter avsvalningsfasen.
Problem med tändningen beror oftast på för högt drag eller fel startdos.
Kolla följande:
Är dragbegränsaren inställd för 10 Pa?
Är brännaren inställd för "högt drag"? SW2/2 on.
Är startdosen rätt? 70 - 100 gram.
Kolla följande:
Korrekt. Nu verkar den till exempel gå som vanligt då den inleder en ny cykel efter den förra avslutade. Tempen gick ned till 60 och den slog till automatiskt precis som den skulle.
Den är inställd på "högt drag".
Storleken på startdosen vet jag inte riktigt. Den står på klockan 1 ungefär.
Vad dragbegränsaren är inställd på vet jag inte heller. Är det sw2/2?
Däremot tycker jag att det läcker en del i skarven mellan plåten till yttre brännarröret och brännaren. Helt klart ett ordentligt blås ut där pilen pekar. Varm luft...
Kan det göra att elektroniken blir överhettad när kåpan är på plats kanske? Borde ge ett annat larm iofs... En lång + tre korta.
Dragbegränsare, motdragslucka, olika benämningar men samma pryl.
Jag tycker dragbegränsare säger mer vad den har för funktion.
Det skall sitta en glasfiberfläta som tätning på plåten på brännaren runt inre brännarrör.
Den skall sitta 5-10 mm från brännarröret för att inte täcka luftspalten till utrymmet mellan inre o yttre rör.
Flätan finns där men den sitter utmed röret. Får ta och flytta ut den lite.
Men dragbegränsaren vet jag inte vad den är inställd på. Luckan står lite olika beroende på hur mycket brännare flåsar på så att säga.
Byig vind ökar alltid risken för misslyckad start då det blir svårt för dragbegränsaren att göra sitt jobb. Om detta kombineras med en startdos som blir för liten pga fel inställning, spån i slangen eller bara otur med ojämn matning så kan elden blåsa ut innan den hinner ta sig.
Vad är det för någon?
Lägg upp en bild på den så kan vi nog lösa det.
Men jag tycker nog överlag att det det läcker lite väl mellan brännaren och pannan. Får nog kika över det också.
Ser lite konstigt justerad ut på bilden. Axeln som vikten sitter på ska gå vågrätt. Kanske är jag som ser fel, men den ser ut att luta en del på bilden.
Tapatalk-appen roterar bilden...
Ska axeln vara vågrät och stilla hela tiden?
Lite lattjo perspektive, men det ser rätt ut. Centrum motvikt skall sitta 20 mm från inre märket.
http://global.tigerholm.com/Tigerholm_p ... tionSV.pdf
Grymt. Får kika imorrn mer noggrant. Däremot funderar jag på ifall luckan kanske är för liten?
Hur hög är din skorsten?
