Funderar på att flytta ut boxen ur brännnaren
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Det verkar som om flexa brännarens styrbox har begränsad livslängd. Funderar på om det kan bero på att den är monterad i en för varm miljö. Vad tror ni om att flytta ut den kommer livslängden att bli påtagligt bättre?
Re: Funderar på att flytta ut boxen ur brännnaren
Om det blir "påtagligt bättre" är väl svårt att säga. Men det blir iallafall inte sämre då många komponenter kan vara känsliga för höga temperaturer.
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Om det är en 10-15 års i livslängd på boxen och då bara enskilda komponenter som lägger av så är det mycket besvär att flytta boxen till ett kallt ställe långt bort från pannan. En variant är att ta upp två hål i skalet och sätta in en kylfläkt som blåser igenom brännaren. Säg stor datorfläkt i botten (gott om plats) och ett utblås i ovandelen. Någon som provat?
AndersAA
Ulf det kanske är en bättre ide med en liten fläkt typ datorkylfläkt. Jag märker även en skillnad i dosering då brännaren gått mycket och växellådan i dosermotorn värms så ökar doseringen motsvarande kanske ett halvt steg jämfört med när den stått en längre tid och är kall. En fläkt kanske håller en jämnare temperatur och löser därmed eventuellt 2 saker. Dock får man inte kyla så mycket att flamvakten går kallt.
outback00
Inlägg av outback00 »
Satt just och tittade på min flex. Kyler inte förbränningsfläkten lite runt boxen. Den enda öppningen för den fläkten är en liten springa vid röret som går in i pannan. Är ju inget galler i botten där det hade varit snabbast för fläkten att suga luft.
Janfire Flex a 2, äldre kontrollbox
AndersAA
Förvisso outback så är det men det är relativt varmt ändå inuti brännaren, kanske 40c eller så
Ulf Rasmusson
Bygger du om med en kylfläkt så får du berätta dina erfarenheter. Borde vara standard att brännarhuset kyls tycker man då detta skulle spara elektroniken. Känner man på skalet så blir det varmt, så ett kylflöde vore enkelt och bra och då kan boxen sitta kvar på sin plats vilket är en fördel vad gäller tråddragning mm
AndersAA
Det blev en kompromiss, jag har lyft upp boxen så att bottnen på boxen ligger flush med brännarens öppning. Inte så snyggt kanske men lätt att genomföra. Behövde bra förlänga några parter samt göra två små vinklar som håller boxen. Så nu har den en "kall" omgivning.
