ctc 452b med vikingbio
Hej,är nyinflyttad i ett hus i Jämtland,finns en ctc452b med dubbla acc tankar och en vikingbio med ett Mafa miniförråd.Nu till bekymmren förra ägaren har ställt förrådet på tre stycken pallar för att komma upp till nivån att slangen skall passa 45 grader bränneren är monterad i övre luckan,så det är ett helt gympass att fylla förrådet,funderar på att byta panna,enligt sotaren så är det ingen vidare bra panna att elda pellets med,förslag motages gärna Tack
Re: ctc 452b med vikingbio
Är det en underförbränningspanna ska väl verkningsgraden inte vara så dålig. Men sotaren kanske menar att pannan är jobbig att sota. Kombipannor med överförbränning brukar däremot vara oekonomiska.
Ditt förråd kommer nästan en halvmeter upp. Med en skruv som är 0,7-0,8 meter längre kan du få ned förrådet på golvet om det finns plats i pannrummet att flytta förrådet längre bort från brännaren.
Synd att slänga ut en vedeldad panna i dessa terrorns dagar när sabotage mot elkraftnäten är en högriskfaktor.
Med en olje- eller pelletspanna står man som ett fån när elströmmen bryts och i värsta fall fryser hela värmesystemet sönder.
Ska du byta panna så byt till en modern vedpanna och montera brännaren i den. Möjligt att dina acktankar är för små för att få till riktigt bra vedeldning.
om jag skall flytta förrådet så blir det på andra sidan väggen får borra hål för röret,acctankarna är på 2 x 500 liter
- GoForIt Pellets
Höjden på veckoförrådet går som sagt att justera/modifiera på olika sätt.
Sedan kan det väl ses som positivt/bra betalt att lyfta pelletssäckar istället för att köpa dyra gymkort..
Hur illa är det egentligen med pannans verkningsgrad?
Vad har du för rökgastemperatur?
Fungerar pannan i övrigt hyfsat, så är det många år innan en ny har betalat sig.
Verknadsgrad har jag ingen aning om,rökgasmätare finns det ingen,rökröret sitter längst ner och det har dom murat in i en sockel lika bred som pannan
- GoForIt Pellets
En rökgastermometer ger dig ju, mycket billigt, koll på om du eldar för kråkorna.
Ta gärna några bilder på din anläggning och lägg upp här (bilderna måste länkas från extern webbplats, ex. forumbilder.se) så ska vi väl se om det inte går att lösa någon lämplig montering.
