Hej.
En liten fråga till er kunniga här på forumet, var alldeles nyss nere och aska ur min panna.
Har en comet panna med viking bio brännare, brännaren är från 2004.
Såg att det var några små blåsor på det yttre röret på överkanten mot luckan, tänkte fråga om det behöver bytas eller om man kan köra ett tag till?
Vet inte det kan ju har varit länge, men jag såg det först nu eller rättare sagt kände på det det var så jag upptäckte det-
Mvh vidar
yttre brännarrör
Re: yttre brännarrör
Så länge det inte är hål i yttre röret är det ingen fara.
Kolla hur inre röret ser ut. Problemen brukar börja där med hål och sprickor.
Har bytt det inre brännarröret för ca ett halvår sedan, kollade det det var inget problem med det nu.
Utan jag märkte bara att det var några märken på det yttre röret nu bara.
Annars så fungerar pannan och brännaren bra nu. som du vet så har jag haft lite problem med den förut.
så tack för all din hjälp Stegatorpan
